Hallo, ich würde gerne eine kleine Schaltung mit einer Knopfzelle betreiben. Ich würde gerne eine 1632 Bauform nehmen mit: - 3V - 125mAh Ich habe mich jetzt gefragt wie groß der Innenwiderstand bzw. der maximale Strom der abgegeben werden kann sein dürfte? Sind kurzfristig 1A möglich? Vielen Dank schon mal!
http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/sales_literature_varta/HANDBOOK_Primary_Lithium_Cells_en.pdf In der Tabelle auf Seite 10 sind für einige Zellgrößen die maximalen Entladeströme angegeben. 1A sind also bestimmt nicht drin. Die Lithium-Knopfzellen sind eher für sehr kleine Ströme über längere Zeiträume ausgelegt, wie z.B. BIOS-Pufferbatterie.
Danke Dir. Die Tabelle ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. Das mit der geringen selbsteentlandung war mir so auch bekannt. Nur gibt Reichelt noch folgene Auskunft: Lithiumzelle, 3 Volt, CR-Reihe, Mangandioxyd, für Anwendungen die hohe Spannungen und starke Impulsentladeeigenschaften erfordern. Weshalb ich auf einen kurzfristig relativ hohen Strom gehofft habe...
Naja nehmen wir mal an Du koenntest aus der Zelle (mit nem C) 1A herausquetschen. Bei einer Kapazitaet von 125mAh waere die Zelle dann spaetestens nach etwa 7 Minuten leer. Weiss ja nich grad ob das so der Anwendungsfall fuer ne Knopfzelle is ;)
Naja wenn man das 1A aber nur 1 Sekunde nimmt kann man das 450 mal machen...
Einfach ein Magazin mit Schnell-wechsel Machanismus bereit halten um die Leeren Zellen aus zu wechseln.
Lloyd wrote: > Naja wenn man das 1A aber nur 1 Sekunde nimmt kann man das 450 mal > machen... Ich habe sowas mal für IR-Led-Fernbedienungs-Testaufbau so gemacht: Zelle parallel mit 1000uF. Fernbedienungsdauer war 120ms mit Tastverhältnis 1:10 (Puls zu Pause). Hilft vielleicht mal als Anhaltswert für Deine Testaufbauten. Andrew
Ich hab jetzt nicht gerechnet aber bekommt man in 1.2 Sekunden die 1000uF mit 10mA aufgeladen?
Bzw. anders gefragt: Kannst du die max 10mA aus Uwes Tabelle bestätigen oder kann man kurzfristig von mehr ausgehen?
Du, ich kann Dir nur bestätigen was ich hier mal als Test aufgebaut habe. Das hat funktioniert für meine Anwendung (s.o.). Messungen zu was man aus Knopfzelle an mA rausbekommen habe ich hier garnicht gemacht, weil'S nicht interessiert hat. Ergo kannst Du meinen Testaufbau (s.o.) ja einfach mal nachbauen. Für die übrigen quantitativen Daten mußt Du dann mal selber ins Labor ,-) bye, Andrew
Guest (Gast) wrote:
>Wie wäre es mit einem GoldCap?
imho ist ein GoldCap nicht in der Lage, solche Ströme zu liefern. Nicht
mal im Kurzschluss!
@ HildeK: Du hast recht. Gold-Cap ist dafür nicht sinnvoll nutzbar. Ich habe einfache low-ESR-Elkos benutzt, 1000uF reichten mir. hth, Andrew
