Hi. ich bin dabei einen bestehenden aufbau nachzubilden. Im original wurde dafür ein PIC 3gf6014 (http://de.farnell.com/1332036/ics-quarze/product.us0?sku=microchip-dspic30f6014a-30i-pt) eingesetzt, den ich dafür aber etwas überdimensioniert halte und welcher sich dank seiner smd bauweise für mich keinesfalls eignet! zur aufgabe: Es sollen 2 Signale parallel digitalisiert werden, also mit 2 echten ADCs. die analog signale werden über eine wirbelstromsonde aufgenommen, wobei das gemessene Objekt eine umdrehung ca 60ms braucht (geschätzt). die Auflösung des ADC sollte bei ca 12 bit liegen. die samplerate des Pics war schon sehr gut (200(ksps)), wobei ich denke das auch ca 50 ksps völlig ausreichen. das wird sich herausstellen. Die gemessenen Werte werden in einer lookup table gespeichert. Alles keine große sache, leider habe ich nicht so den überblick über den markt und tue mich schwer bei der kaufentscheidung, wobei ich gerne ein komplettes developer kit o.ä. hätte, um mich nicht großartig mit der hardware zu beschäftigen. das wird wohl erst später der fall sein, wenn sich herausstellt, ob alles so fuktioniert wie wir uns das denken. bin dankbar für jeden tip! gruß
Hallo bei den dsPIC33 gibts welche, die 2 A/D-Wandler haben. Damit lassen sich 2 Signale digitalisieren. Ob die aber in DIL-Gehäuse verfügbar sind, weiss ich nicht. Ob dann ein solcher auch noch auf einem Entwicklerboard verfügbar ist, kann man bei Microchip anfragen (Microchip-Direct) Gerhard
danke der dsPIC33 is wirklich das was ich suche! Hat Atmel eigentlich nichts ähnliches im Angebot?
