Guten Tag, Kann mir bitte jemand helfen. Ich brauche einen Gleichrichter B6. Da ich aber nur einen Modul von Semikron habe, der 3 Dioden und 3 Thyristoren hat, will ich ein Dauersignal an die Thyristoren anlegen. Die Semikronbrücke hat für jeden Thyristor 2 Eingänge. Nun weiß ich nicht so genau, wie Steuersignale richtig anzulegen sind. Ich nehme diesen Modul: http://www.semikron.com/internet/ds.jsp?file=1932.html Danke im Voraus
Wo sind 2 Eingänge? Auf 3, 4, 5 kommen die Phasen L1, L2, L3 (das sind Eingänge für Thy.) und an den Gates 8, 12, 16 wird getriggert.
Und was ist mit 9 13 17? Ich muss doch z.B eine Spannung von 5V zwichen 8 und 9 anlegen. oder verstehe ich es falsch? Im Prinzip will ich, dass die Thyristoren sich wie Dioden verhalten, d.h. im Spannungsnulldurchgang sollten die zünden
Wolf wrote:
> Wo sind 2 Eingänge?
Ist ein 200A Modul,
also wird Kathode extra des jeweiligen Thyristors UND Gate
herausgeführt.
Nur ein Kthodenanschluß paßt bei low amperage Modulen, aber nicht bei
Leistungs-Elektronik.
albert wrote: > Und was ist mit 9 13 17? Ich muss doch z.B eine Spannung von 5V zwichen > 8 und 9 anlegen. oder verstehe ich es falsch? Im Prinzip will ich, dass > die Thyristoren sich wie Dioden verhalten, d.h. im > Spannungsnulldurchgang sollten die zünden Hi albert, Als erstes: Du legst keine Spanunng an, sondern schaltest bitte je einen Widerstand in jedes der Gatezuleitungen. Derart, dass der höchstzulässige Dauergatestrom nicht überschritten wird bei 5 V. Als zweites: Bevor wir uns hier ernsthaft in Leistungselektronik vertiefen: Wieviel Ampere willst Du tatsächlich nutzen? Bei weniger als 15 A (erfahrungswert) kannst Du 9,13,17 offen lassen. Bei mehr als 25 Ampere sollte man schon diese Hilfskathodenanschlüsse nutzen. So, wieivel soll es denn sein? hth, Andrew
Danke an alle, Der Strom ist ca. bei 10A, also kann ich auf die Hilfskontakte verzichten
albert wrote: > Danke an alle, > > Der Strom ist ca. bei 10A, also kann ich auf die Hilfskontakte > verzichten Servus, darf ich Dir anbieten Dein Thyri/Diodenmodul gegen eine 20A Drehstrombrückengleichrichter zu tauschen? Erspart Dir die Notwendigkeit der Hilfsansteuerung. Und ich habe stattdessen etwas was ich bisher noch nicht habe. PN an mich gesendet wäre fein. Gruß, Andrew
Sei kreativ: Dann sprich einfach mit dem, dem es gehört und für den Du das Problem löst.
