Hallo Leute, ich habe gerade einen Streit mit einem Kumpel. Ich habe hinten am Rechner ein USB Anschluss. Nun gibt es aber auch diese Buchsen auch im Handel zu kaufen, damit man diese selbst verbauen kann, unabhängig davon, ob jetzt wirklich USB damit benutzt wird. In dem Streit geht es nun um die richtige Bezeichnung. Wann ist dieses Ding eine Buchse und wann ein Interface?
Hallo, als Buchse bezeichnet man den mechanischen Steckverbinder (es Sei denn es ist ein Stecker). Ein Interface ist etwas, das Intelligenz besitzt, also z.B. der USB Hostcontroller. Grüße, Peter
Und? Wieder so ein esoterischer Pseudospezialist, der Freund...? "Buchse" ist mechanisch, und zwar meistens das weibliche Ende (was bei USB schwierig ist...), "Stecker" das Gegenstück, also der männliche Teil. Interface heißt "Schnittstelle". Punkt und aus. Eine Schnittstelle muss nicht mal zwangsläufig als Steckverbindung oder überhaupt sichtbar ausgeführt werden -- die Verbindung zwischen RAM und CPU ist auch ein Interface, genauso wie die Spezialregister im AVR als Interface zur eingebauten Peripherie dienen. Und "Klinke" ist der weibliche Teil der Steckverbindung. Das Dingen, was am Kopfhörer rumbaumelt, heißt STÖPSEL.
Eher nicht.
Hallo, wenn schon, dann ist eine Buchse der Teil, der eingebaut wird. Davon gibt es dann meist weibliche und männliche. Das Teil, das am Kopfhörer rumbaumelt, ist ein Klinkenstecker, der kommt in eine Klinkenbuchse. Der weibliche Stecker wird oft auch als Kupplung bezeichnet. Stöpsel ist höchstens das Teil, was man ins Ohr steckt, es sei denn, man hat dort eine Klinkenbuches... PS: die USB-Buchse ist durchaus weiblich, der USB-Stecker männlich. Eine USB-Kopplung ist dann wieder weiblich. Gruß aus Berlin Michael
Auch wenn ihr das nicht glaubt, die "Klinkenstecker" hießen zu Zeiten der Dame vom Amt schon "Stöpsel", und die wurden in die Klinken (Buchsen) gesteckt. http://www.erel.de/ALLG/GLOSSAR/klinke.htm
Schöne Seite! Aber wie singt die Biermöslblasn? "Friarer, ja friarer"
