Hi, ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal mit RFID Tags. Ich würde gerne zum Testen ein Gerät bauen, welches passive RFID Tags auf eine Entfernung von ca. 1m lesen kann. Dazu habe ich mal bei Atmel auf der Homepage gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Deren 13Mhz Technik scheint auf maximal 10cm begrenzt zu sein. Bei der 134khz Technik habe ich keinerlei Angaben finden können, wie denn da die Reichweite ist - ich vermute aber noch weniger als 10cm. Jetzt hatte ich schonmal hier im Forum gesucht und meine mich zu erinnern, dass es RFID Reader und Tags von Atmel gibt, die auch im UHF Bereich und somit mir mehr Reichweite arbeiten. War ich jetzt nur zu Blöd die auf der Atmel Seite zu finden? Welche anderen Hersteller könnt ihr mir empfehlen? Ich suche einen möglichst simplem RFID Reader IC und passende Tags in Form einer Kreditkarte oder als Schlüsselanhänger. Vielen Dank schonmal im Voraus, Thomas
>ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal mit RFID Tags. Ich würde >gerne zum Testen ein Gerät bauen, welches passive RFID Tags auf eine >Entfernung von ca. 1m lesen kann. Vergiss es.
>Kannst du mir etwas genauer erläutern, warumd das nicht geht?
Passive Tags beziehen die Energie zum senden aus
dem Feld des Lesegerätes. Für 1m musst du da schon
ganz schön Leistung abstrahlen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380067957430&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D380067957430%26_fvi%3D1 Damit könnte es klappen.
..., was mit ziemlicher Sicherheit den Passivsender bei zu nahem halten an die Spule in schön rauchenden Elektromüll verwandelt. Gruß ErgoProxy Eddit: Bezog sich auf den Post 1 über meinem Vorposter.
http://cgi.ebay.de/RFID-OEM-LR70-LONG-RANGE-READER-RS232-5V-12V-LOW-COST_W0QQitemZ200265299720QQihZ010QQcategoryZ10662QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 Bin mit der Firma weder verwandt noch verschwägert.
Ok, ich wusste nicht, dass das mit der Sendeleistung schon bei 1m so krasse Probleme erzeugen würde. Bei Wikipedia hatte ich nämlich folgendes gefunden: Passive tags have practical read distances ranging from about 11 cm (4 in) with near-field (ISO 14443), up to approximately 10 meters (33 feet) with far-field (ISO 18000-6) and can reach up to 183 meters (600 feet)[5] when combined with a phased array. Daher ging ich davon aus, dass 1m schon noch eine machbare und übliche Distanz sei. Was dieses Ding bei ebay angeht, so kommt das schon in die Richtung von 1m - es scheint diese aber nur in einer bestimmten Orientierung und unter Optimalbedingungen zu erfüllen. Daher ist das wohl auch schon eher kritisch. Gruß, Thomas
Es wäre vielleicht geschickter, wenn du erstmal erläuterst, was genau du machen willst, dann kann dir wohl auch besser geholfen werden. Mit 1m als Anfänger zu beginnen, ist m.E. etwas übertragen. Beschäftige dich doch lieber erstmal mit ISO1443 o.ä. Wenn du dann Erfahrung gewonnen hast, kannst du immer noch umsteigen... Ralf
Normalerweise kommst du mit LF Tags(125-135 kHz) kaum über 20 cm. Man kann natürlich mit großen Antennen und erhöter Sendeleistung die Reichweite auf einige Meter pushen, aber ob du dafür die, zumindest im kommerziellen Bereich, nötige Frequenzzuteilung und CE Zertifzierung bekommst, steht auf einem andere Blatt. Longrange-Systeme arbeten normalerweise auf höheren Frequenzen, und sind dann sicherlich für @home Anwenungen kaum bezahlbar.
Hallo Grosse Distanzen sind was für UHF-RFID. Distanzen bis 5m sind da kein Problem. Wo es dafür aber bezahlbare Reader gibt, weiss ich nicht. Wir haben diese technik in der Arbeit getestet. dafür haben wir einen Reader von Sick getestet :http://www.sick.de/de/products/categories/auto/rfid/rfi641/de.html Aber das Ding dürfte für den Privat-Gebrauch etwas zu teuer sein gerhard
Na dann fang ich wohl doch erstmal klein an :) Danke für die Infos, das hat mir sehr weiter geholfen. Gruß, Thomas
