Kriege keine Verbindung vom PC(USB) zum USB-JTAG (http://www.hs-augsburg.de/~hhoegl/proj/usbjtag/usbjtag.html der kleien schmale Adapter auf dem Bild "Prototyp 1) auf dem Adapter ist ein FT2232 gelötet siehe Link. Windows XP hat den erfolgreich erkannt und die Treiber installiert aber wenn ich versuche ein Programm über AVR-Studio (JTAG ICE , PORT: auto) zu übertragen kommt immer "Could not connect to JTAG ICE" Unter der Geräteliste hab ich schon nachgeschaut würde alles korrekt installiert , sind keine "gelben Ausrufezeichen" zu sehen. Wer kann mir weiterhelfen?
Hm. Also wenn ich kenne nur den alten FT232BM. Aber eigentlich solltest Du einen neuen COM-Port im Gerätemanger sehen. Da ist bei Dir keiner. Kann es sein, daß Du den Virtual Comport-Driver von FTDI nicht installiert hast ? AVRStudio z.B. connected das alte JTAG-ICE nur über COM-Ports.
Hi Wie kommst du darauf, das dein Programmer kompatibel zum JTEGICE-MKII ist? MfG Spess
@Analog wie kann ich den Virtual Comport-Driver von FTDI installieren? Kannst du mir nen Link geben? Danke @spess53 ich weiß nur das der Adapter per JTAG mit dem Atmega128 verbunden ist. Kenne mich leider 0 mit JTAG aus habe ein komplet fertiges Board von der FH wo der Adapter (siehe oberen Link) über eine Wannenbuchse mit dem Atmega128 verbunden ist JTAG wird genutzt (mehr weiß ich leider nicht, hab nur vom Prof aufgeschnappt das JTAG verwendet wird). Mfg
Weider das Bild vergessen sorry ... http://img231.imageshack.us/my.php?image=ftdi1pi9.jpg Unter Erweitert habe ich noch was interessantes gefunden, "VCP laden" hab das überall aktiviert wo es möglich war. Muss ich um das ganze wirksam zu machen , den Rechner extra neustarten? Mfg
Probier mal hier den Treiber runter zu laden und zu installieren http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Es hat geklappt er kriegt endlich eien verbindung, Vielen Dank Analog :DD Mfg
