Servus, gibt da ein Problem mit dem Scartanschluß. Habe da ein kleines Gerät das über SCART an den Fernseher angeschloßen werden kann. Bis auf einen Fernseher, ist das Bild überall farbig. Nur auf dem einen ist es S/W. Von anderen Geräten her, kenne ich das so, dass im Stecker, der S-Video und der Composite Pin vertauscht sind. Ich habe dazu jetzt folgenden Plan. Einen kleinen Schalter zum Umschalten in den Stecker bauen, um zwischen den Pins das Signal umzuschalten. Ich bin mir aber nicht sicher, welche Pins ich dazu benutzen muss. Der Steckerplan auf WP hilft mir da nicht viel weiter. Soweit ich da meine Pin 15 mit Pin 18 oder 20. Bin mir aber nicht sicher. Deswegen frage ich hier. --- |#|--- S-Video Pin ---| | ^ | |--- Composite Pin | --- | Vom Gerät # = Schaltknopf
www.hardwarebook.info Ich habe es aber noch nie erlebt daß da was vertauscht war. Entweder RGB oder Composite. SVHS-Eingang ist eine runde Buchse und kommt nicht an Scart.
S-Video kann doch heute fast jeder Fernseher. Genauso sind auch in den meisten Adaptern Buchsen dafür vorhanden. So ganz klar ist mir das auch nicht was das Problem ist. Aber soweit ich inzwischen gelesen habe, wird der Fernseher intern nicht ganz mit dem Signal klar kommen. Es ist ja auch nur an dem einen Fernseher. Die anderen haben keine Probleme mit dem Signal. Kann natürlich auch das RGB Signal falsch sein, aber eher unwahrscheinlich. Ich kenn das ganze von früher wenn das eine Signal am falschen Pin hing. SCART ist eine komische Steckerart :-)
Soweit ich jetzt weiß, muss ich nur die beiden Pins des S-Video Anschlusses "zusammen mischen" um ein Composite Signal zu erhalten. Dafür gibt es ja auch fertige Adapter. Die sind für meinen Fall jetzt zu groß. Ich weiß jetzt nur nicht sicher, welche 2 Pins im Stecker das S-Video Signal und welcher das Composite Signal sind.
Was ist das für ein kleines Gerät? PS2 in der jap. oder am. Ausführung? --> wegen NTSC/PAL
Ja es ist sowas in der Art und auf PAL eingestellt. Genau die beiden Leitungen von SVHS müssen zusammengemischt werden. Das macht ja auch der Adapter. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, welche Pins das im Scartstecker sind.
Wenn was vertauscht wäre, gänge es an keinem TV. Da muß nichts getauscht werden. Wenn das Bild also an einem Gerät s/w ist, kann er mit der Farbnorm nichts anfangen. Also PAL/ NTSC/SECAM. Also ohne Info zum kleinen Gerät kommen wir nicht weiter.
Grade noch was entdeckt, Pin 20 Y-Eingang, Pin 15 C-Eingang. Also Y und C über kleinen Widerstand zusammenführen und an Pin 20 vom Scart.
Danke! Genau das wollte ich wissen. Werde ich dann am Tag mal umbauen. Vielleicht können sich die Hersteller in einer fernen Zukunft auch irgendwann auf eine gemeinsame Norm zur Übertragung einigen. Wären das schöne Zeiten :-)
Hallo, C über einen Kondensator ca. 1nF an Y. Wert notfalls ausprobieren, wenn zu klein -> keine oder zuwenig Farbe, zu groß -> Störungen durch den Farbträger im Bild. Gruß aus Berlin Michael
