Hallo zusammen, ich habe eine Aufgabe, Abstandmesser aufzubauen, der den Abstand zwischen 2 Autos z.B. misst, und wird den auf einem kleinen Display gezeigt. Das Projekt muss mit einem µC gesteuert werden. Bei einem bestimmten Abstand wird eine Warnanzeige gezeigt (z.B. rote LED oder Hupe). Ich habe 2 ähnliche fertige Projekte dabei. Meins wird ein gemisch von den beiden sein. Problem :ich weiss nicht genau wie ich den Schaltplan organisieren kann, und die Ports des µC mit den anderen Bauteilen verbinden kann. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir helfen könnten. Dann kann ich Ihnen die alten Projekte und die Datenblätter der Bauteilen schicken . (µC soll mit Assembler programmiert werden). Mit freundlichen Grüßen.
Wenn du einen weiblichen Nick hättest würde ich es ja verstehen, aber als Mann nicht rückwärts einparken können, naja...
hahaha, also es geht nicht um einparken, das schaffe ich im Schlafen. Ich versuch was aufzubauen, der den Abstand des vorlaufenden Autos zeigt (z.B. im schlechten Wetter, Nebel usw.), ja um Unfälle zu vermeiden ... darum geht´s nur
Nen Sharp GP2D12 o.ä erledigt die Aufgabe der Abstandsmessung einigermaßen genau und einfach.
Mit welcher Hilfe wollen sie den Abstand den messen? Und wie genau muss das ganze sein? 100%tige Genauigkeit erfordert ja im Grunde genommen auch die Kenntnisse der relativen Geschwindigkeit zu einander wenn das ganze z.B. mit Ultraschall gemacht werden soll..... Stichwort Dopplereffekt und sowas alles.
ok Danke, fast so soll mein Schaltbild aussehen http://193.196.117.23/projekte/SS08_Hoehenmesser/ (unter Schaltplan)
so genau will ich nicht haben es handelt um ein kleines Projekt für die FH einfach Abstand messen ohne extrem Genauigkeit, und eine Warnmeldung
Bau vorne am Auto einen kleinen Taster ran. Sobald der schaltet ist der Abstand zu gering, bzw. nicht mehr vorhanden :-)
Oh man ich schmeiß mich hier grad fast weg wegen diesem extrem trockenen Kommentar :D räusper Nun. Abstandsmesser. Höhenmesser. Frage: Wie ist das vereinbar?! (kann natürlich sein dass das irgendwo IRGENDWIE passt - aber ich habe jetzt gerade wenig Lust mir das alles was man unter dem Link finden kann durchzulesen :) ) @Sir Alan: Sind 10-80cm nicht ein bissl wenig Abstand für fahrende Autos? da würden mir die 05 - 5m der folgenden Bastelei doch schon ein ein wenig sicheres Gefühl geben... auch wenn das immer noch ein bisserl wenig ist denke ich... zumindest bei hohen Geschwindigkeiten. hier die Bastelei: http://home.berg.net/opering/projekte/31/index.htm
Sorry Mann ich meinte den anderen es wird mit solchen Leuten hier wie bei nem Chat-room von dir war sehr nett
is ja kein Problem :) hats dir denn geholfen? kannst du dir vorstellen wie der dass da alles realisiert hat? (darf ich fragen welches Semester? bin selbst student, E-Technik, technische informatik und Informationstechnik - allerdings erst erstes Semester, ansonsten hätte ich vllt sogar auf eine eigene Projektseite verwiesen ^^)
Bin im vierten. ok zu viel Informationen über das Thema hab´ch nicht gegeben. es ist was neues für mich, aber muss ich es bald fertigmachen
also wie gesagt... Ich kann mir zwar nicht genau vorstellen was die Höhenmessung damit zu tun hatte oder was das andere Projekt darstellt - aber ich würds dir mit Ultraschall empfehlen. Alles schön verstärken, Filtern, werte in cm umrechnen - und schon hastes :)
ok danke auf jeden Fall, ich werde gucken wie es laufen wird und melde mich später schönen Abend
mach Dir bevor Du ans Zeichnen gehst erstmal Gedanken wie Du den Abstand messen willst ... von wegen "hachja, da nehm ich nen Sensor und knote den irgendwie an den µC ..." etc. Das ist alles Andere als trivial. Zuerst mal, was für Autos sollen es denn sein, Carrera Rennbahn oder echte PKW oder gar LKW ?¿ Der Versuch von Daimler Benz damals im TV ist ja legendär :o) Abstandsmessung und Höhenmessung per Luftdruck sind zwei ganz verschiedene paar Schuhe. Ich tippe mal es wird auf FMCW-Radar hinaus laufen und die Dinger sind garnicht so einfach zu besorgen.
