hallo, über eine serielle Schnittstelle sende ich die Daten von dem Mikrocontroller zum einem PC. Der PC erwartet ein '\n' um zu wissen, dass alle Daten angekommen sind. Meine sende-Routine sieht so aus: void UART0_Transmit(char string){ int len = strlen(string); strcpy(temp,string); /* wait for empty transmit buffer */ while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))){ } /* put the data into the buffer */ for(int i=0;i<len;i++) { UDR0 = temp[i]; } } In main ich initialisiere temp [255]= '\n'; es scheint als die Line fine nicht gesendet wird. Kann jemanden mir sagen wo das Problem liegt? danke euch
temp ist hoffentlich kein unsigned char, oder?
Anregungen: * loop_until_bit_is_set * Zeiger * stdint.h * stdio.h * Peter Fleury * Quarz
@ Gast (Gast) >Kann jemanden mir sagen wo das Problem liegt? Dir fehlt grundlegendes Wissen über Strings in C. Kauf dir eine Buch und lerne. >void UART0_Transmit(char string){ Deine Varianble string ist keine String! sie ist eine einzelnes Zeichen! > int len = strlen(string); > strcpy(temp,string); Unsinn, braucht kein Mensch. > /* put the data into the buffer */ > for(int i=0;i<len;i++) > { > UDR0 = temp[i]; > } Kann man manchen, istz aber unnötig. Weil . . >In main ich initialisiere temp [255]= '\n'; Was schon mal falsch ist. Strings werden in C immer mit '\0' abgeschlossen. MFG Falk
Hallo, unabhängig von den vorhergehenden Antworten: /* wait for empty transmit buffer */ while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))){ } Du hast gewartet, bis UDR0 leer ist. /* put the data into the buffer */ for(int i=0;i<len;i++) { UDR0 = temp[i]; } Und dann schiebst Du in einer Schleife diverse Zeichen in UDR0. Das ist aber das Senderegister und das will erstmal in Ruhe die Daten senden bevor es mit dem nächsten Zeichen beschrieben wird... Gruß aus Berlin Michael
