Hi, ich habe zwar über die Suchfunktion schon nach ähnlichen Beiträgen gesucht, aber nichts spezifisch dazu gefunden. Also ich habe folgende Frage: Ich Besitze ein elektrisches Gerät, das 4 Mignonbatterien (AA mit 1,2V) benötigt, damit es funktoniert. also Nach Adam-Riese 4,8V (4x1,2V) nun sind die NiMH-Akkus ziemlich "versteckt", so dass der Zugang zu den Akkus sehr kompliziert ist. Ich habe nun Ladebuchsen an das Gehäuse montiert + dazugehörige Leitungen zu den Akkus + Sicherheitsmaßnahmen. Wenn ich nun an den Buchen die Spannung messe, is soweit alles in Ordnung, es sind ungefähr 4,8V. Zu den Akkus (die gleiche Kapazität und Bauart haben sowie vom selben Hersteller sind) gabs ein Schnellladegerät. Ladegerät: http://www.ansmann.de/cms/de/consumroot/charging-technology/charger-sets/photo-cam-iii-power-set.html Ist es nun möglich, dass ich mit diesem Gerät (bei dem im normalen Betrieb 2 Akkus in Reihe geladen werden) alle 4 Akkus in Reihe laden kann? Das Ladegerät hat Lade-, Akkuvoll-Anzeige und Impuls-Erhaltungsladung. Ist, soweit ich das sehe, ein Konstantstrom-Ladegerät (-delta V) mit 500mA bei normal 2,8V/5,6V und maximal 2.8VA. Wenn das Gerät mit Konstantstrom ladet (500mA) und eine Leistung von 2.8VA abgiebt, müsste doch das laden von 4 in Reihe geschaltenen Akkus möglich sein?! 4,8V * 0,5A = 2.4VA < 2.8VA Die Ladezeit ist natürlich einiges höher, spielt aber keine Rolle.
auf dem Gerät steht nur 2,8V/5,6V. Aber ist die Spannung überhaupt ausschlaggebend? Kenn mich mit der Materie jetzt nicht so gut aus.
Natürlich spielt die Spannung eine Rolle, falls du wirklich mit dem angegebenen Strom laden willst. Für eine Konstantstromquelle ist nun halt mal der hohe Lastwiderstand der schlimme Fall, da sie dann möglicherweise zu wenig Spannung zur Verfügung hat um den gewünschten Strom in der Last auch fliessen zu lassen.
Ok, das ist natürlich verständlich :) Aber dachte dass das Ladegerät sowieso die Spannung erreichen muss, da sie ja auch für 4 Akkus konzipiert ist. Das Ladegerät gibt die Leistung ja in 2 Reihenschaltungen mit je 2,4V ab. Ich hab mir das so gedacht wie wenn man eine 2Kanal Entstufe auf 1Kanal brückt, dass ich einfach die Schaltungen brücke, um die 4 Akkus in Reihe zu laden, wodurch ich die doppelte Leistung (in dem Fall von den beiden Reihenschaltungen) haben müsste. Weiss allerdings nicht ob man das so einfach darf bei Ladegeräten?! :)
woher kommt die Annahme, daß die Akkus in Reihe geladen werden? gibt das der Hersteller an? ich glaube nicht daran. Jedes Ladegerät, was ich bis jetzt in den Finger gehabt habe, hat nur je eine Zelle geladen.
Das ergibt sich ganz zwanglos aus der Tatsache, daß bei diesem Gerät
immer
nur 2 oder 2x2 Akkus geladen werden können ;-)
diese zwangslose Tatsache beweist nur eins, der Hersteller versucht geld zu sparen. Diese Rechnung geht aber nur beim Hersteller auf. Ohne zusätzlicher el. Beschaltung, die es erlaubt die fertig geladene Akkus aus der Reihe elektrisch zu entnehmen, machen die Akkus Plopp. Und auch wenn der besagte Hersteller so eine Schaltung spendiert hat, ist diese trotzdem in der Serie nicht sicher. Und was bei zwei in Reihe geschalteten Accus nicht richtig funktioniert wird bei vier drei mal scheitern.
