Noch eine Anfängerfrage: Aus gegebenem Anlaß stell ich meine Schaltung auf 3,3V um. Das kann eine ganz schön nervige Angelegenheit sein aber was solls. Nun bin ich beim Takt angekommen. Bislang benutze ich einen Quarzoszi. Der ist mit 5V angegeben. Muss ich da auf nen Quarz umsteigen? Ist dem die Spannung egal?
Zwei AVR. Einen Quarz an den Einen normal befestigt, mit den Kondensatoren. Dann das XTAL2 dieses AVR an den XTAL1 des anderen. Beim Erstem den Oszillator auf grosse Amplitude stellen.
Es gibt auch Quarzoszillatoren für 3V3. Wir verwenden schon lange keine 5V mehr - aber noch immer Oszillatoren. :-)
Quarze nimmt man, wenn einem der meist hohe Stromverbrauch des Oszis auf den Sack geht und man diesen auch nicht abschalten kann. Wenn Du sowieso mit Controllern arbeitest, die einen Quarztreiberkreis integriert haben, bist Du mit einem Quarz besser bedient, weil Du dann auch das Power-Management voll verwenden kannst.
Ich wollte keine Quarze weil sich die Kondensatoren in meinem Umfeld (Moped) etwas einfangen könnten. Danke für den Input!
>...etwas einfangen könnten.
Rheuma? Gicht? Tripper?
Da würde ich mir keine Sorge machen.
