Hallo! Ich habe gerade mit AVRs und Elektronik angefangen, also noch voll der Noob - und daher sorry wegen Fragen nach absoluten Basics .. :-) Nun möchte ich an einem AVR Ausgang einen PC-Lüfter schalten, das Tacho-Signal soll aber weiterhin funktionieren. So wie auf dem Breadboard ausprobiert funktioniert das Tachosignal unterVerwendung eines PNP (also Last zwischen GND und Collector) einwandfrei. Anderseits ist das Ausgangssignal des AVR Positiv - somit müsste ich meinen bescheidenen Kenntnissen nach noch einen NPN vorschalten. Und da verlassen mich schon meine rudimentären Kenntnisse - wie muss ich die beiden Transistoren koppeln? Oder ist der Weg generell falsch? Grüße! Peter
Das Tachosignal wird immer funktionieren solange der Lüfter es tut (Lüfter haben meist ne eigenen µC der das Tachosignal generiert) von daher ist es egal ob die Spannungsversorgung von was auch immer geschaltet wird, solange diese überhaupt geschaltet wird. Ich würde je nach Lüfter und Stromansprüchen einen MOSFET nehmen der Logik-Level unterstützt da ich mal stark vermute, dass du den Lüfter über PWM steuern willst. Grüße
NPN: Basis über Vorwiderstand an AVR, Emitter an GND. Dann den PNP: Basis über Widerstand an Collector des NPN, Emitter an +12V und Collector an positiven Anschluss des Lüfters. Den anderen Anschluss des Lüfters an GND.
Ich bin sonst nicht so ein Motzer .. aber was willst Du wissen? Klaus
So, erstmal Danke an Dennis, das hilft schon mal weiter, werde ich morgen ausprobieren. PWM stimmt, jedenfalls wollte ich das nebenbei auch mal ausprobieren, daher auch der Augenmerk auf das Tachosignal. Da habe ich inzwischen auch raus, wie ich das auslesen kann (Pullup 10K von Tacho auf VS) und nur bei der PNP-Variante war das Signal auf einem Oszi "sauber" zu sehen. Wo ist denn der Vorteil eines Mosfet? Der PC-Lüfter zieht ja gerade mal 40-60mA oder so... Grüße! Peter
