Hi, Hab grad wohl einen ganzen Baum vorm Kopf und seh den Wald nicht mehr. Bitte einmal um Nackenschlag als Starthilfe :-) Habe Thermoelement von 0-600°C ---> Messumformer ---> 0 - 10V Analog Eingang 0-10V und 10bit Auflösung. Wie war es nochmal gewesen mit dem umrechnen pro Grad in Volt? Danke
iwie totaler schwachsinn was ich hier verzapfe =/ sry zu spät heute alles für mich -.-
Mama sagt, mann macht zuende was man anfängt also: dann noch 600 / 1024 = 0,5859 Somit bei 0,00976V ^ ca. 0,58°C korrigiert mich bitte aber nicht verhauen.. bin müde
Ich hab auch Dummfug gemacht... Die 0-600°C werden in 2-10V umgewandelt, 0-2V sind für Drahtbrucherkennung gedacht. Und genau das sorgt für Baum am (im) Kopf.
Hallo, umrechnung des Digitalwrts in °C wie folgt: T[°C] = (ADC - 205) * 0.7326 Gruß Roland
Thermoelemente geben keine lineare Ausgangsspannung http://www.tcsystems.de/pdf/data_pdf/d129901.pdf Wenn der Verstärker nicht linearisiert musst du eine Tabelle abspeichern. und in den Zwischenräumen (Intervallen) interpolieren. Oder nimm ein Polynom, so wie Beitrag "Tabelle für PT1000 berechnen"
Hans-jürgen Herbert wrote: > Thermoelemente geben keine lineare Ausgangsspannung > http://www.tcsystems.de/pdf/data_pdf/d129901.pdf > > Wenn der Verstärker nicht linearisiert musst du eine Tabelle > abspeichern. und in den Zwischenräumen (Intervallen) interpolieren. > Oder nimm ein Polynom, so wie Beitrag "Tabelle für PT1000 berechnen" Prinzipeill hast Du recht. Jedoch darf man nach der Beschreibung des OP (Meßumformer für Typ K, -10V inkl. prof. Drahtbrucherkennung) davon ausegehen: Die Linearisierung ist im Umformer. Schönen 1. Advent wünscht Andrew
Danke für den Klaps... Wie immmer, nach dem Schlaf ist der Wald wieder wech. Ich habe immer die 0-10V für 0-600°C genommen, die 2V ganz vergessen gehabt.
