Hallo, für den Selbstbau eines Brushless-Reglers werden vielfach an die Reglerplatine externe ESR-Elkos von z.B. 330uF/16V angehängt, welche die Versorgungsspannung von 3C-Lipo-Akkus stützen sollen. Zur Vermeidung von bedrahteten externen Elkos und wegen der Abmessungen möchte ich gern alternativ 2x 220uF/16V Tantal SMD Größe "E" einsetzen. Bei Conrad unter 501967-62 erhältlich. Der B45196-H1227-K409 von EPCOS hat einen Widerstand von 900mOhm. Ist der resultierende ESR-Wert von 450mOhm für die geplante Anwendung vertretbar? Richtige LowESR-Typen haben aber nur 100mOhm, kosten aber das 5-fache. z.B. Digikey 495-1552-1-ND . Wer kann helfen? Gruß Dietrich
900mOhm vs 100mOhm sind nur eine Zahl. Die bauchen einen Bezug. Um wieviel Strom geht es denn ?
Hallo, das ist für einen BLDC Regler alles viel zu viel ESR. Tantal Elkos werden bei so einer Belastung abbrennen. Ich habe in meinen BLDC Umrichtern mehrfach 4700µF als extra low ESR Elko drin. Das Problem ist, dass zu kleine Kondensatoren trotzdem den vollen Strom tragen müssen und dann überhitzen. Digikey gibt für die pulsfesten Elkos an, welche Ströme sie aushalten. Du musst so viele Kondensatoren einbauen, dass der gesamte Umrichterstrom gepulst aus der Kondensatorbank kommen kann, ohne diese dabei zu zerstören. Viele Grüße, Peter
Keine Tantals an dieser Stelle! Al-Elkos in SMD, zu den ESR-Werten müßtest Du aber schon mal verraten, was für Ströme da fließen werden.
