Ich habe gerade angefangen mit meinem MSP430 rumzuspielen, aber ich bin schon auf einige probleme gestoßen. Ich habe zuerst einfach nur eine LED leuchten lassen, danach blinken. Nun möchte ich auch meine ersten Erfahrungen mit Input machen, was allerdings nichtmehr so einfach ist. Auf Mathar.com habe ich erfahren, dass man einen Widerstand zwischen Schalter und dem Input pin schaltet, was mir allerdings suspekt erscheint. Der MSP mißt angeblich, ob VCC oder GND an einem Input pin liegen, mit einem Vorwiderstand (in seinem LED beispiel 47K Ohm) fällt aber schon ein großer Teil der Spannung ab, womit nur etwas zwischen VCC und GND am Pin anliegen kann. Brauch ich den Vorwiderstand oder ist dieser Überflüßig? Ich habe mal meine Schaltung mit dem Widerstand gebaut und ein einfaches programm geschrieben (siehe Anhang). Das programm läuft sogar, allerdings reagiert der MSP auf das ausschalten des Schalter sehr langsam. Wenn ich den schalter anschalte, dann leuchtet das LED sofort auf, das ausschalten dauert aber ca 0.5 bis 1sec. Steht das im Zusammenhang mit dem Widerstand? Wäre super wenn mir jemand erklären könnte ob er überhaupt benötigt wird und ob er auch für diesen "lag" verantwortlich ist.
Ich kenn Deine Schaltung nicht, aber wenn Du's so machst, sollte es funktionieren!
Die Beschreibung auf mathar.com Ich habe meine Schalter als Pull-Ups konfiguriert, d.h., sie liegen über einen 47k-Widerstand an VCC. Somit liegt VCC an den Ports an, wenn ich Schalter nicht drücke, und GND, wenn ich die Schalter drücke. entspricht exakt der von Stefan geposteten Schaltung. Von einem Serienwiderstand ist da nicht die Rede.
Wow, vielen Dank. Das mit dem Serienwiderstand war wohl eine falsche Annahme meinerseits. In meiner originalen Schaltung habe ich folgende Schaltung gehabt: VCC => Schalter => Widerstand => P6.0 Da hat vermutlich irgendein Bauteil als Kondensator funktioniert (und für eine gewisse Zeit die Spannung noch aufrecht gehalten). Das zeigt mir dass ich noch viel lernen muss. Vielen dank für die schnelle und gute Hilfe :)
