Leuchtstoffröhre dimmen Autor: Randy N. (huskynet) Datum: 08.07.2007 10:43 Hallo, ich hab nun schon hunderte Seiten durchsucht, und auch einiges zum Dimmen von Leuchtstoffröhren gefunden, aber überall steht was anderes, bzw. weiß ich am Ende trotzdem nicht, was ich denn nun brauche. Also ich habe Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (im Gehäuse) an meiner Decke. Diese sind jetzt über einen Schalter direkt ans 230V Netz angeschlossen. Ich möchte mir nun einen Dimmer selbst bauen, der vor dem Vorschaltgerät dimmt. Ist das möglich, bzw. welche Art der Dimmung brauche ich da? PhasenABschnittdimmung? Nun mein Beitrag: Hallo, ich habe nun folgendes Problem. Habe in einem Raum von 5 x 6 m Leuchtstofflampen mit dimmbaren EVG´s verbaut. Und zwar 4 Stück a 2 x 58 W und 4 Stück mit 1 x 58 W. Die Montage im Raum ist 1 m von den Wänden erfolgt. Für die Versorgung ist eine Ringleitung 230 V mit 3 x 1,5 mm Quadr. verlegt. Für die Steuerung der EVG´s ist eine Steuerleitung 0-10 V 2 x 1,0 mm Quadr. verlegt. Nur die konkrete Frage: Kann die Steuerleitung auch durchgeschliffen werden, oder muß je Lampe eine gesonderte Zuleitung gelegt werden, was für mich nicht optimal wäre. Vielen Dank für Eure Bemühungen am 1.Advent und eine schöne Vorweihnachtszeit. Udo
Hallo, dimmen lassen sich nur EVG bei denen es auch angegeben ist - und dann ist der Dimmer sozusagen schon drin. Über den Gleichspannungssteuereingang kannst du dann die Helligkeit einstellen. Einem parallelschalten meherer EVG's mit dessen Steuereingängen sollte problemlos möglich sein, es sei denn in der Beschreibung steht was anderes. Sascha
Einem parallelschalten meherer EVG's mit dessen Steuereingängen sollte problemlos möglich sein, es sei denn in der Beschreibung steht was anderes. Sascha Hallo Sascha Vielen dank für die schnelle Antwort. Genau, daß ist was ich wissen wollte. Deine Antwort erspart mir eine Menge Mehrarbeit. Gruß Udo
