Hi, will meine Platine bei PCB Pool fertigen lassen. Wie kann ich jetzt aber die Paddurchmesser erhöhen? Mit change geht es leider nicht. Soll man für alle Bauteile extra die Library ändern?? Müsste man dann die neuen Libraries mitsenden? Es geht zwar im DRC aber diese Einstellung wird meines wissens nach nicht mit an den Hersteller gesendet. Der lässt seine eigenen DRC Einstellungen drüberlaufen bei denen die PADs wieder kleiner gemacht werden. Bin für jede Hilfe Dankbar. Grüsse Max
Max wrote: > Es geht zwar im DRC aber diese Einstellung wird meines wissens nach > nicht mit an den Hersteller gesendet. Der lässt seine eigenen DRC > Einstellungen drüberlaufen bei denen die PADs wieder kleiner gemacht > werden. Und? Sie sind dann vielleicht etwas kleiner, aber groß genug für seine Fertigung. Und darum geht es dir doch schließlich, oder? Oder hast du Angst, der Hersteller benutzt DRC-Einstellungen, die er dann nicht selber fertigen kann?
Max wrote: > Es geht zwar im DRC aber diese Einstellung wird meines wissens nach > nicht mit an den Hersteller gesendet. Der lässt seine eigenen DRC doch, natürlich. > Einstellungen drüberlaufen bei denen die PADs wieder kleiner gemacht > werden. warum sollte er das? schön dumm wär er...
ich denke nicht das etwas grössere Pads kritischer in der Herstellung sind.
1. ja, an die pads kommste nur ueber die Libraries ran, 2. und nein, letztere musste nicht mitsenden, deine Aenderungen sind dann auch in der *.brd verbuddelt, 3. du darfst lediglich die Grenzwerte des LP-Herstellers nicht ueberschreiten, entweder wirds sonst teurer oder er wirft sein 'technisches Handtuch'
nein!
solange der pad-diameter auf "auto" steht - was in jeder lib der fall
war, die ich benutzt oder erstellt habe -, wird der sog. restring über
den DRC eingestellt.
>solange der pad-diameter auf "auto" steht - was in jeder lib der fall >war, die ich benutzt oder erstellt habe -, wird der sog. restring über >den DRC eingestellt. jo, man wird so alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu ;) ich benutze eagle seit 1990, mache meine Bibliotheken zu 99,x% selber, und waere von alleine nie auf die Idee gekommen, dass drc pad-Durchmesser aendern kann - aber eines kann ich jetzt schon sagen: in meinen Bibliotheken wird der pad-Durchmesser zu 100% NICHT auf "auto" stehen, ich werde es ggflls. in eagle-Makros aendern, die ich benutze (sind eh nur ganz wenige) ;)
rudo wrote: > jo, man wird so alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu ;) wusste zu anfangs auch nichts mit "auto anzufangen" ^^ > ich benutze eagle seit 1990, mache meine Bibliotheken zu 99,x% selber, aah eagle noch in dos. das waren zeiten =) > stehen, ich werde es ggflls. in eagle-Makros aendern, die ich benutze > (sind eh nur ganz wenige) ;) da gabs doch früher eine extra .exe dazu... ich komm nur auf den namen nicht...
ja, zu dos-Zeiten gabs weder Bibs noch Schaltplan und ich hatte deshalb schon lange vor deren Einfuehrung eigene Konstruktionen - ich bin jetzt dabei, meine packages fuer eagle-5.3 Schaltplaene zu erweitern. Frage zum Thema: was bringt "auto"?
Ich glaube die exe datei hieß xpad.exe. Dort konnte man über Kommandozeile die Eigenschaften aller Pads eines Boardes ändern. Das war/ist zwar überhaupt nicht die ideale Lösung, aber immerhin besser als gar nix. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich mit VB sogar ein kleines Programm geschrieben, welches für xpad eine grafische Oberfläche bot.
xpad.exe ist korrekt! die gabs noch unter eagle 3.55 (15.04.1996 2:50) google findet auch e. thread dazu hier: Beitrag "Suche alte XPAD.EXE von Eagle"
