Es gibt 2 Lösungsansätze:
1. Wenn Du Timeouts > 3,2s brauchst:
Merk Dir beim Start des Timeouts einen Timestamp:
1 | uint16_t Systemzeit;
2 | uint16_t Timestamp;
3 | uint16_t Timeout;
4 | ...
5 | void set_timeout (uint16_t my_Timeout){
6 | sei();
7 | Timestamp = Systemzeit;
8 | cli();
9 | Timeout = my_Timeout;
10 | }
Zum Test, ob der Timeout abgelaufen ist, rechnest Du dann:
1 | sei();
2 | my_Systemzeit = Systemzeit);
3 | cli();
4 | if (Timeout <= (Systemzeit - Timestamp){
5 | // Timeout erreicht
6 | }
Angenommen, beim Start ist die Systemzeit 00FFh:
Dann ist 10 Ticks später die Systemzeit 109h.
Die Rechnung 109h - 000ffh ergibt im 16-Bit-Zahlenraum 0Ah (10dez).
Angenommen, beim Start ist die Systemzeit 0ffffh:
Dann ist 10 Ticks später die Systemzeit 09h.
Die Rechnung 09h - 0ffffh ergibt im 16-Bit-Zahlenraum 0Ah (10dez).
Bei der Berechnung wird ein Überlauf also durch die 16-Bit-Begrenzung
abgeschnitten, das Ergebnis ist automatisch immer, wie von Dir
gewünscht.
Nachteil an dieser Methode:
Du musst mit 2 16-Bit-Variablen arbeiten (und den Speicherplatz
vorhalten).
2. Wenn 3,2s Timeout ausreichen:
2 | uint16_t Timeout;
3 | ...
4 | void set_timeout (uint16_t my_Timeout){
5 | sei();
6 | Timeout = Systemzeit + my_Timeout;
7 | cli();
8 | }
1 | sei();
2 | int16_t Timediff = Systemzeit - Timeout;
3 | cli();
4 | if ( Timediff >= 0){
6 | }
Nicht vergessen:
Ich gehe mal davon aus, dass die Systemzeit im IR hochgezählt wird. Weil
Zugriffe auf die Systemzeit nicht atomar sind (2 8-Bit Zugriffe), muss
in main() per sei() / cli() der IR kurzfristig gesperrt werden.
Viele Grüße, Stefan
