Hallo Experten, für einen kapazitiven Sensor nutze ich den Baustein QT100 von Atmel. Beim Testaufbau hat alles funktioniert, aber jetzt bei der "richtigen" Leiterplatte sind 3 von 5 QT100 ohne Heartbeat-Pulse. Der QT100 hängt mit seinem Ausgang direkt an einem Portpin eines ATtiny2313, der interne Pullup ist eingeschaltet. Der Sampling-Kondensator hat 47nF, der Baustein ist mit 100nF direkt am VDD-Pin abgeblockt. Alle QT100 (auch die ohne Heartbeat) schalten einwandfrei bei Berührung. Der Pullup ist auch tatsächlich aktiv, denn mit einem Amperemeter messe ich vom Portpin 150µA gegen Masse. Hat jemand diesen Effekt schon mal beobachtet? Gruß, Alexander
Analog wrote:
> Mit was mißt Du die Pulse ? Welche Kapazität hat die Messspitze ?
die Pulse messe ich mit dem Oszilloskop am Ausgang des QT100. Da spielen
die 30pF des Tastkopfs keine Rolle.
Einen Bestückungsfehler kann ich ausschließen, es sind ja nur ein paar
Bauteile.
Gruß,
Alexander
Ich hab mit den Dinger mal gearbeitet, habe sowas aber nicht festgestellt. Einen Bestückungsfehler kann man auch mit ein paar Bauteilen machen. Manche Bestücker nehmen einfach Nachbarwerte, wenn sie den Wert nicht da haben. Da ist schnell mal 100nF anstatt 10nF usw. bestückt. Aber die Logik sagt mir einfach, daß wenn 3 von 5 nicht gehen, daß da was falsch oder grenzwertig bestückt wurde. Naja, also ich habe damals einen Mikrokontroller am OUT-Pin gehabt.Was hängt den alles am Out-Pin? Hast Du ein RC-Glied dazwischen? Ist der Pullup von Out nach Vdd vorhanden?
Hängt die Versorgungsspannung an der Versorgungsspannung des µC? Versuche mal eine Getrennte Spannung (z.B. über eigenen 5V Spannungsregler). Und Der Tastkopf hat doch einen Einfluss auf den Schaltkreis, zumindest bei mir. Sobalt ich mit dem Tastkopf an die Sensorfläche gehe schaltet er ein.
