Hallo! Ich bin grad dabei einen kleinen Bordcomputer für mein Motorrad zu bauen. Die Batterie ist dort mit 8Ah leider nicht sehr groß. Die Schaltung zieht bei normalem Betrieb einige 100mA (diverse LED's, Hintergrundbeleuchtung eines Displays). Also sagen wir mal grob, mit maximal 500mA komme ich auf jeden Fall hin. Das ist aber auch kein Problem, wenn der Motor läuft. Wenn das Motorrad allerdings abgeschaltet wird, soll auch die Schaltung, bis auf einen AVR-µC, abgeschaltet werden. Dieser Controller soll im Power-Save Sleepmode die Uhrzeit weiterzählen. Dabei verbraucht er großzügig kalkuliert etwa 20µA. Da übliche Spannungsregler ala 7805 einige mA an Eigenverbrauch aufweisen wäre die Batterie damit nach einigen Tagen leer (Das Motorrad kann schon zwei bis drei Monate ungenutzt bleiben). Also brauche ich einen Spannungsregler mit sehr geringem Eigenverbrauch. Mein Problem ist jetzt, dass ich keinen geeigneten und beschaffbaren Spannungsregler finde, der a)bis zu 500mA liefern kann b)einen sehr geringen Eigenverbrauch hat (im µA-Bereich) c)hohe Eingangsspannungen bis ca. 35V verträgt (ist das vielleicht zu groß kalkuliert? Ich meine mal gehört zu haben, das die Bordnetzspannung kurz- bis mittelfristig Spannungen in diesem Größenbereich annehmen kann.) Danke schonmal im Vorraus, anfaenger PS: Eine entsprechende Schutzbeschaltung lt. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 ist vorhanden
Achja: eine geringe Drop-Out-Spannung im Bereich bis 1 Volt ist auch noch erforderlich, damit die Schaltung beim Anlassen nicht ausgeht. Danke, anfaenger
http://www.hbe-shop.de/ ansonsten gibt es ultra-mega-low leakage lods auch beim reichelt. nur musst da ordentlich in die tasche langen.
http://www.micrel.com/_PDF/mic2940.pdf Das dürfte Deinen Anforderungen sehr nahe kommen. Verträgt auch -20V bis 60V, -60V kurzzeitig.
Super! Genau das, was ich gesucht hab. Und gibts bei RS zu kaufen :-) Danke!
