Hallo :) Bitte nicht lachen :P für euch ist es wahrscheinlich ein Kinderspiel aber ich bin ratlos. Ich vermute dass es sich um eine Z-Diode handelt, (kann aber nicht auf Durchgang gemessen werden) und wenn ich richtig messe (+ Anode und - auf Kathode) und danach versuche andersrum zu messen gibt es "Reststrom" welchen ich durch kurzes zucken der Nadel am Multimeter sehe. MFG amoxini
>gibt es "Reststrom" >welchen ich durch kurzes zucken der Nadel am Multimeter sehe. kondensator (elko) vielleicht?
1. R mit 10k an die Kathode löten. 2. An Anode und Widerstand je einen Draht löten und 10 V anlegen (+ an R). 3. Spannungsabfall an der Diode messen. 4. Spannung umpolen und wieder messen.
...nicht eher 10uF 25V Tantal Kondensator? Ist aber wirklich mal ein gutes Rätsel :) -> Da hilft nur messen, inofern das Teil noch ok ist. Sonst "reverse engineering" der Ursprungsschaltung. Klaus.
Würde ich auch vermuten (der Strich ist dann +).
Peter
Genau so, habe sogar einen, da ist im weißen Strich zusätzlich ein + integriert, weil es oft mißverstanden wird (Strich ist nicht Minus/Masse).
= Speicherelement --> Kondensator
Vielen Dank für alle Antworten, Ich habe noch eimal die Platinie "studiert" und Ihr habt recht. Es ist ein Kondensator und genauso wie Ihr das Schreibt "Minus Strich" zeigt auf Vcc von einem IC. Noch Einmal vielen Dank ! MFG amoxini
