Hallo Habe noch immer Probleme mit meinen Powertip Display (PG240128ERS-XYABP1) Im Anhang sind 3 Fotos, wie sich das Display verhält. Es zeigt kurz ein paar Linien und einen Kreis (so wie sie von mir im Hauptprogramm ausgegeben wurden) und scheint dannn "abzustürzen". Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich nehme an, dass meine Initialisierung richtig ist, wenn das Display Kreise und Linien richtig ausgibt. MfG Benjamin
Ich würde mal sagen die Fokussierung deiner Kamera ist kaputt (um es mal nett auszudrücken). Zum Display: Ich würde auf den Kontrast tippen. Mehr kann man erst sagen, wenn du das andere Problem gelöst hast.
Darf man den Quelltext erraten? Wieviele Versuche hat man dazu? Kleine Empfehlung hol dir ne gescheite Kamera / sorg für gute Belichtung / halt das Ding ruhig oder nimm nen Scaner das geht immer 1A für den Nahbereich. Gruß ErgoProxy
Das mit der Kamera liegt daran, das ich ein Video gemacht habe und die Bilder herausgeschnitten habe. Das ganze geschieht unmittelbar nach dem einschalten. Zuerst spielt das Display kurz verückt und dann "stürzt es sofort ab". Also es bleibt dann immer weiß. die Bilder entstanden innerhalb von nicht einmal einer Sekunde. Während das Display "abstürzt" sieht man jedoch kurz die Linien und den Kreis, welchen ich ausgegeben habe. Zu den Quellcodes: Ich habe mittlerweile 2 mal ein Programm selbst geschrieben und 3 Programme, welche ich von anderen Personen bekam und welche funktionieren sollten ausprobiert. Dieses was ich jetzt verwende sollte meiner Meinung nach funktionieren, da das Display ja ansonsten nicht Linien und Kreise anzeigen würde. Hat vielleicht jemand einen Idee warum sich das Display immer nach max. 1 Sekunde ausschaltet und immer weiß bleibt? Spannungen sind alle ok und brechen auch nicht zusammen. Habe ich sehr sehr oft gecheckt. MfG
>Hat vielleicht jemand einen Idee warum sich das Display immer nach max. >1 Sekunde ausschaltet und immer weiß bleibt? Watchdog nicht abgeschaltet? Aber mal ernsthaft: Niemand weiss welchen uC du verwendest. Niemand weiss welche Schaltung du verwendest. Niemand weiss welchen Code du verwendest. Wie soll ichs sagen? Such deinen Fehler selber?
Fangen wir mal einfach an: Das Display im Charactermodus initialisieren. Ich denke so ist es einfacher das Display zum laufen zu bringen. Meinen Programmcode und meine Schaltung habe ich angehängt. µC verwende ich einen ATMega128 mit einem 16MHz Quarz (siehe Schaltung). MfG EDIT: Mit diesem Programmcode bleibt das Display immer weiß. Keine anfänglichen Fehler, wie bei den Bildern.
Ich habe den Code mal überflogen, sieht gut aus. Der Busycheck vor dem Daten Schreiben ist überflüssig, nur vor einem Befehl ist er notwendig (dürfte aber auch nicht stören).
Hab mal kurz versucht diese Programmzeilen wegzulassen und auch diese Programmzeile mit dem waitbusy zu einem _delay_us(3) zu ändern. Das Display verhält sich jedoch gleich. Bei diesem Programm ist das Display immer weiß manchmal ist das Display für einen ganz kurzen Augenblick schwarz beim einschalten (meist wenn es für einige Minuten nicht verwendet wurde, ansonsten ist es immer sofort weiß). Beim ausschalten sieht man immer eine Linie quer über das Display (immer verschieden, kann oben unten oder in der Mitte sein). MfG
Benjamin K. wrote: > meist wenn es für einige Minuten nicht verwendet wurde Das deutet darauf hin, dass irgendwas einen zufälligen Zustand annimmt. Ich würde auf einen offenen Pin oder sowas tippen. > Beim ausschalten sieht man immer eine Linie quer über das Display (immer > verschieden, kann oben unten oder in der Mitte sein). Das liegt daran, dass die negative Spannung noch zulange anliegt, z.B. die Elkos für die negative Spannung groß sind.
In wiefern richtig einstellen? Das Display ist immer weiß, deshalb kann ich das schwer testen. Wenn ich die Initialisierung weglasse läuft meist eine Linie die ganze Zeit über das Display (sehr schwach). Habe mir bisher 4 Displays gekauft und es würde mich wirklich wundern, wenn die alle kaputt wären, obwohl ich das schon einige male vermutet habe. Die Schaltung kann die Displays normalerweise auch nicht zerstören, da laut Datenblatt des Displays alle Spannungen im optimalen Bereich liegen. MfG
Benedikt K. wrote: > Benjamin K. wrote: > >> meist wenn es für einige Minuten nicht verwendet wurde > > Das deutet darauf hin, dass irgendwas einen zufälligen Zustand annimmt. > Ich würde auf einen offenen Pin oder sowas tippen. In wiefern einen offenen Pin? beim Microcontroller? >> Beim ausschalten sieht man immer eine Linie quer über das Display (immer >> verschieden, kann oben unten oder in der Mitte sein). > > Das liegt daran, dass die negative Spannung noch zulange anliegt, z.B. > die Elkos für die negative Spannung groß sind. Habe mir schon gedacht, das so etwas evtl mein Display beschädigen könnte. Ist das möglich? Habe den Ausschaltvorgang auch schon einmal mit einem Oszilloskop ausgemessen, aber die zeit, die die negative Spannung länger anliegt ist minimalst (Bild vom Oszilloskop und der Messung folgt in kürze) EDIT: Hab auch schon versucht das Display mit mehreren Netzteilen zu betreiben (mit einem neuen Display) und auch hier hatte ich das Selbe Problem. Deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass es daran liegt.
auch wenn das Display gar nicht (oder falsch) angesteuert wird, müsstest du den Kontrast von blau (nur Hintergrund) bis zu viel Kontrast (weiss) einstellen können. Die Kontrasteinstellerei ist unabhängig von der Ansteuerung. Welche Werte haben R11,12 und das Poti
Benjamin K. wrote: > In wiefern einen offenen Pin? beim Microcontroller? z.B. irgendeine Leitung zum Display. Prüf mal alle Verbindungen. > Habe mir schon gedacht, das so etwas evtl mein Display beschädigen > könnte. Ist das möglich? Normalerweise nicht. Es kann nur dann gefährlich werden, wenn die negative Spannung vor den 5V anliegen, was hier aber ausgeschlossen ist.
Da im Datenblatt kein maximalwert für den Kontrast steht habe ich ihn auf den Optimalwert (laut Datenblatt 15,4V gegen VDD bei 20°) eingestellt. Zu hoch wollte ich mit der Spannung nicht raufgehen, da ich das Display nicht beschädigen wollte. R11 und R12 sind im Moment nur Drahtbrücken (sollen bei der fertigen Schaltung dazu dienen, den Kontrast nur in einem gewissen Bereich einstellen zu können) und das Poti hat 10K (Empfehlung des Datenblattes)
Benedikt K. wrote: > Benjamin K. wrote: > >> In wiefern einen offenen Pin? beim Microcontroller? > > z.B. irgendeine Leitung zum Display. Prüf mal alle Verbindungen. Habe gerade noch einmal alle Leitungen durchgepiepst. Scheint alles in Ordnung zu sein. >> Habe mir schon gedacht, das so etwas evtl mein Display beschädigen >> könnte. Ist das möglich? > > Normalerweise nicht. Es kann nur dann gefährlich werden, wenn die > negative Spannung vor den 5V anliegen, was hier aber ausgeschlossen ist. Gut dann kann ich das mal definitiv als Fehlerquelle ausschließn.
sollten die -15V (Display PIN 17) nicht aus dem Display kommen??? dann zum Poti und als Kontrastspannung wieder zurück.
PeterL wrote: > sollten die -15V (Display PIN 17) nicht aus dem Display kommen??? > dann zum Poti und als Kontrastspannung wieder zurück. Das wäre mir neu. Im Datenblatt steht überall etwas von Supply Voltage. Habe das Datenblatt auch mal angehängt. EDIT: Hat jemand eine Ahnung wie hoch die maximale Einstellung für die Kontrastspannung sein darf?
Benjamin K. wrote: > PeterL wrote: >> sollten die -15V (Display PIN 17) nicht aus dem Display kommen??? >> dann zum Poti und als Kontrastspannung wieder zurück. > > Das wäre mir neu. Im Datenblatt steht überall etwas von Supply Voltage. A17 VEE (15.0V) - Power supply for LCD drive Also Poti zwischen A17 und +5V und Schleifer an Pin3. Es scheint aber so zu sein, dass Pin17 die Betriebsspannung für die negative Versorgung ist (die extern erzeugt werden muss?), und Pin3 nur den Wert vorgibt. Da steht auch Vdd-Vee max 22V. Das bedeutet also max. sind -17V bei 5V Betriebsspannung zulässig. Prüf mal nach ob Reset auch wirklich auf 5V liegt.
habe gerade auch das Datenblatt angeschaut, hast recht muss versorgt werden, (meine Displays stellen mir alle die negative Spannung zur Verfügung) wenn du am Kontrastpoti drehst, gibt es eine Veränderung?
Benedikt K. wrote: > Benjamin K. wrote: >> PeterL wrote: >>> sollten die -15V (Display PIN 17) nicht aus dem Display kommen??? >>> dann zum Poti und als Kontrastspannung wieder zurück. >> >> Das wäre mir neu. Im Datenblatt steht überall etwas von Supply Voltage. > > A17 VEE (15.0V) - Power supply for LCD drive > > Also Poti zwischen A17 und +5V und Schleifer an Pin3. > > Da steht auch Vdd-Vee max 22V. Das bedeutet also max. sind -17V bei 5V > Betriebsspannung zulässig. > > Prüf mal nach ob Reset auch wirklich auf 5V liegt. Dann ist bei meiner Schaltung alles ok. die +5V regelt bei mir ein 7805 Regler und die -15V ein 7915 Regler. Kontrastspannung habe ich gegen Masse -10,4V also -15,4V gegen VDD (laut Datenblatt ist das optimal bei 20°)
Benjamin K. wrote: > Dann ist bei meiner Schaltung alles ok. die +5V regelt bei mir ein 7805 > Regler und die -15V ein 7915 Regler. Ja. Um ganz sicher zu gehen, kannst du aber mal die -15V vom 7915 abklemmen und an Pin 17 messen, ob da vielleicht Spannung rauskommt (es gibt viele Displays die das machen).
Ich habe eine Anzeige !!! :D Die -15V im Datenblatt haben anscheinend nicht gestimmt. Habe jetzt gegen VDD -17,5V anstatt den -15 und die Ausgabe im Charactermodus funktioniert. Werde jetzt das gleiche mal im Grafikmodus ausprobieren.
