Hallo Leute, ich hab folgende Frage, Ich benutze den AVR128, deren UART-Schnittstelle habe ich bislang für mein USB Verbindung benutzt. Nun möchte ich den XPORT an mein µC-Board anbringen und die UART-Schnittstelle, die ich für USB benutzt habe nun für XPORT verwenden. Meine Frage wäre, kann ich die Rx und Tx Pins von dem XPORT direkt mit die vom µC verbinden, ohne sonstige Beschaltung vorzunehmen???? Were toll, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Tasilo
Ja, kannst du machen. Völlig ohne jedes Problem: AVR auch nur mit 3,3V betreiben. Habe aber auch eine Schaltung mit 3,3V XPORT und 5V AVR, ohne Pegelanpassung. Der AVR versteht den XPORT H-Pegel, und der Eingang kann 5V ab.
Danke für die schnelle Antwort, werds dann mal verbinden. Da hätte ich gleich die nächste Frage, bisher habe ich die USB Anschluss dazu benutzt, Debugausgaben, die vom avr geschickt werden über Hyperterminal auszugeben. Nun wie wird es beim XPORT laufen, muss ich was besonderes beachten, wenn ich die Daten über XPORT empfangen möchte und wie kann ich die ankommende Daten mir Ausgeben (Hyperterminal wird ja nicht gehen)???
Solange es virtuelle Comports unterstützt, wird das gehen.
Lantronix liefert einen Treiber, mit ein virtueller Comport über
Ethernet realisiert wird.
