Hi, ich hab einen Zählerbaustein für 7-Segmentanzeigen gefunden (CD4026).. Lässt sich einfach über reset und count steuern. Nun will ich aber eine Bargraph-Anzeige steuern. Mit einem Attiny, daher brauch ich einen Zählerbaustein dazwischen. Gibt es da einen?
Kriegst du auch verständliche Sätze hin? Versuchs einfach mal, ist garnicht so schwer. Wozu sollte man ausser nem Controller noch was brauchen um eine Balkenanzeige zu steuern? bye Frank
Was spricht denn gegen einen MAX7221 über SPI angesteuert? Der kann bis zu 64 LEDs treiben. Gruß Dominique Görsch
Ist doch alles wieder Raterei. Wieviele Segmente? Wieviele I/Os sind am Tiny frei?
>Wozu sollte man ausser nem Controller noch was >brauchen um eine Balkenanzeige zu steuern? Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich will das mit nem Tiny machen, der hatt nicht so viele Pins. normale Bargraphanzeigen haben ab 10 aufwärts. >Wieviele Segmente? 10 >Wieviele I/Os sind am Tiny frei? etwa 3
>>Wieviele Segmente? >10 >>Wieviele I/Os sind am Tiny frei? >etwa 3 Na also. 2 Schieberegister (74xx595) und fertig ist die Laube.
gut... dann schau ich mal, wie schieberegister funktionieren... danke frank's und die anderen ;)
Ein Tiny2313 hat 17 freie Pin, weniger Set und Reset sind das 15 für den Bargraph.
kannst du mir vielleicht eins bei reichelt sagen? hab nur ein 4-BIT Register gefunden (MOS 40195)
Kuriose Logik: Controller muss ein Tiny sein, deshalb willst du einen externen Chip rankleben weil die Pins nicht reichen. Grösserer Controller mit genug Pins statt 2-Chip-Lösung ist dir zu einfach?
der attiny stammt aus nem lernpaket, hab nix anderes da und will eben den attiny nutzen.
> der attiny stammt aus nem lernpaket, hab nix anderes da und will eben > den attiny nutzen. Trotzdem kuriose Logik. Wenn du sowieso bestellen musst, dann ist es doch egal ob du dir einen schönen Mega48/88 für einen Euro und ein paar Krümel zulegst, oder Schieberegister für ein paar Krümel, denn die Versandkosten werden den Unterschied sowieso klein erscheinen lassen. Bei Schieberegistern darfst du aber weitere Bausteine verdrahten. Man kann sich auch Arbeit machen wenn man keine hat.
