Ich mache erste Schritte in PIC-Programmierung. Meine ersten Versuche laufen unter C-Compiler SDCC. Wie beschreibe ich Config-Words( CONFIG1H, CONFIG2H, CONFIG2L usw.) wenn ich einen C-Compiler benutze? Im welchem Speicherart (Eeprom oder Flashprom) sind die Config-Words abgelegt? skorpionx
Ich kenne die PICs nicht... sollten bei PIC die "Configwords" das sein, was beim AVR die Fuses sind, werden die nicht von/mit dem Compiler, sondern mit dem Brennprogramm beschrieben. Ansonsten noch viel Spaß mit PIC... SCNR
Sven Pauli wrote: > Ich kenne die PICs nicht... sollten bei PIC die "Configwords" das sein, > was beim AVR die Fuses sind, werden die nicht von/mit dem Compiler, > sondern mit dem Brennprogramm beschrieben. Bei Microchips Compilern da steht das oft direkt im Quellcode und folglich im Objektfile mit drin. Sowas wäre prinzipiell auch bei AVRs möglich - als eigene Section für die paar Bytes.
A. K. wrote: > Bei Microchips Compilern da steht das oft direkt im Quellcode und > folglich im Objektfile mit drin. Er hat aber gesagt, dass er den SDCC verwendet, und der ist alles aber nicht von Microchip.
@Sven: Da das ziemlich wahrscheinlich auch bloss im Hex File an speziellen Pseudoadressen landet ist es ziemlich schnuppe welcher Compiler verwendet wird. @skorpionx: Die Configbits aus dem Hexfile in den Controller zu jagen ist Sache des Programmiergeräts/-Programms. Wo genau die im Controller wirklich stecken ist nur deren Problem. http://www.micahcarrick.com/04-25-2005/pic-c-programming-linux.html
Laut "sprut": >Beim Brennen eines Programms in einen PIC müssen eine Reihe >von Optionen ausgewählt werden, die auf die spätere Funktion des > PIC einen großen Einfluß haben. Bei alter DOS-Software (PP.EXE) >erfolgt das durch Kommandozeilenparameter, bei meiner Windowssoftware >für Brenner2 und Brenner3 durch grafische Auswahlfelder. Alternativ >können diese Parameter auch schon im Programmquelltext festgelegt werden. >Beim Brennen werden diese Einstellungen im Konfigurationsregister des PIC >abgelegt. weiter: >Man kann sich jetzt aus den einzelnen Bits ein ... Steuerwort >zusammenbasteln, und es in das ASM-File aufnehmen, indem man dort z.B. >folgende Zeile einfügt: ; Configuration festlegen __CONFIG B'11110100100000 ' >Durch den Pseudobefehl '__CONFIG' erkennt der Assembler, dass er dieses >Datenwort als Config in das HEX-File aufnehmen soll, und es wird später >automatisch in den PIC gebrannt. Also, so geht das in Assembler. Aber in C...?
config at 0x2007 __CONFIG = _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & ... oder config CODE DATA 3F32H IDLOCS CODE DATA 1234H je nach verwendetem Linker-script.
A. K. wrote: > Bei Microchips Compilern da steht das oft direkt im Quellcode und > folglich im Objektfile mit drin. Sowas wäre prinzipiell auch bei AVRs > möglich - als eigene Section für die paar Bytes. Nicht "wäre", sondern "ist". ;-) http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__fuse.html
Sprut-Brenner erkennt nach dem laden von der *.hex Datei, ob Konfiguration für PIC schon in der Datei vorhanden ist und wenn nicht, gibt es ein Meldung und Konfiguration kann man von „Hand“ durchführen. Es kann auch von Vorteil sein die Konfiguration in C-File durchzuführen. Der Art „wie“ ist Compiler abhängig. Bei C-18: #pragma config OSC = HS //CPU=20 MHz #pragma config PWRT = ON #pragma config BOR = OFF #pragma config WDT = OFF //Watchdog Timer #pragma config LVP = OFF //Low Voltage ICSP SDCC: code char at __CONFIG1H conf1 = 0x22; // Select HS OSC CPU=20 MHz code char at __CONFIG4L conf2 = 0x81; // Disable LVP Low Voltage ICSP code char at __CONFIG2H conf3 = 0x0E; // DIsable WDT Watchdog Timer SDCC unterstützt auch : “#pragma code” Vielleicht könnte man sich über diese Anweisung auch etwas basteln…
