Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich will mit einer Z-Diode den Pegel meiner Spannung von 5V auf 3,3V senken. Eine entsprechende Z-Diode ZF3,3V mit 0,5 W Leistung habe ich bei Reichelt schon gefunden. Nun habe ich gelesen, dass ich auch einen Vorwiderstand Rv (siehe untere Abbildung http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode) einstellen muss. Wofür? Und noch wichtiger- Wie mache ich das? Schon mal besten Dank für Eure Tipps! Grüße Rudi
Sag doch bitte mal was zum Laststrom! Ohne den kann man den VorR nicht berechnen.
Im Wiki-Link steht doch alles drin ?! ( Minimaler Lastrom einer Z-Diode ca. 5 mA, dann geht's doch mit Herrn Ohm ? ).
also ich bekomm 250 mA vom vorgeschalteten OPV. Da ich ja den Spannungspegel um 1,7V senken will, benötige ich also nen Widerstand R= 1,7V/0,25A= 6,8 Ohm?
Iz(max) = Ptot/Uf = 0.5W/3.3V = 0.15A Das ist der Strom den die Z-Diode maximal ausregeln kann! Beispiel: Schaltung zieht min 50mA: worst case (50mA) Rmin = 3.3V/(0.15A-0.05A) = 33R Pr = 1.7V * 150mA = 0.255W
