Hi Ich tingel momentan von Laden zu Laden auf der Suche nach einem Kabel was ich am "Bluetooth" Port auf der Platine (siehe Link) anstöpseln kann. http://farm4.static.flickr.com/3173/2994841531_241e073b3a.jpg Bisher hab ich im Internet nur ein Dokument gefunden was daruf schließen lässt, dass der Stecker/Buchse sich MX-51021-0400 nennt. Gibts da noch ne andre Bezeichnung bzw noch besser - ein Stecker + Kalbel irgendwo zu bestellen... Sry wenn der Beitrag etwas offtopic ist, die paar Shops hier in der Gegend wissen nicht wie sie mir helfen können, darum hoffe ich mal dass ich hier mehr in Erfahrung bringe. Gruss evi
Und was hindert Dich nun daran die Bezeichnung MX-51021-0400 einfach mal bei Google einzugeben? Da kommen sofort hunderte von Treffern, die den Steckverbinder als Molex 4polig, RM 1,25mm ausgeben. Ausserdem noch jede Menge Versandfuzzies, die Dir das Zeug nachschmeissen...
Mein Frage hatte eignetlich nicht darauf abgezielt wo ich so nen nackten Stecker bekomme, sondern vielmehr ob das Ding noch eine andere Bezeichnung trägt, und ob es davon vllt. Stecker + Kabel verbunden gibt da ich nicht davon ausgehe dass man ohne weiteres die Kabel an den Stecker dranbekommt.
Du brauchst: - 1x Steckerleergehäuse - 4x Crimpkontakt (kann man zur Not auch löten) - Litze nach belieben, mit entsprechendem Querschnitt Oder Du suchst Dir'n alten PC zum Ausschlachten, vielleicht hat's dort einen entsprechenden Stecker drin?!
