Ich habe hier einen AtTiny13 vor mir, der zum Testen erstmal im Sekundentakt blinken soll. Er hat von hause aus 9,8Mhz eingestellt und ich benutze den 8-Bit-timer. Wenn ich einen Clock-Prescaler einstelle, hat das keine Einwirkung auf die Frequenz, wieso? OK, der timer scheint direkt an den CClock angeschlossen zu sein, hat das einen speziellen Grund? Der timer-prescaler steht auf 64. Nun müsste ich doch mit 9.600.000/64(prescaler)/255(bis zum overflow) = 586 overflows/s erhalten. Mit Hilfe einer LED komme ich auf 80 overflows/s, der AtTiny hat also nur eine Frequenz von 1,3Mhz. Hat jemand eine Idee?
Ich habe sie nicht verändert, also müsste er auf den weksmäßigen 9,6Mhz laufen. Und selbst wenn: 1,3 != 4,8 Mhz ;) So viel Abweichung kann er doch nicht haben...
Im Auslieferungszustand ist die CKDIV8-Fuse (oder so ähnlich) gesetzt, somit läuft der Tiny13 mit 9,6 MHz / 8 = 1,2 MHz. Schau Dir mal im Datenblatt den Systemtakt-Vorteiler an, Du kannst ihn per Software einstellen, musst also nicht an den Fuses schrauben.
