Hallo allerseits, ich bin nun eine Weile dabei, mich in die Elektronik und die uC-Programmierung einzuarbeiten. Bisher bin ich auch ganz gut allein zurecht gekommen, aber für ein kleines Projekt (ein Hexapod :) benötige ich nun doch Hilfe. Ich möchte die Zahl der ADC Channels an meinem ATmega verdoppeln und suche dafür einen IC der etwa den zwei Zuständen in meiner Skizze im Anhang folgt. Mittels eines Steuersignals, soll sich der IC zwischen zwei Schalterpositionen hin- und herschalten lassen. Ich vermute mal, dass ich nicht der Erste bin, der diese Funktion benötigt und es dafür sicher einen IC geben wird. Insgesamt benötige ich 24 ADC Channels, suche also 8+4, 12 oder 16 Schalter pro IC. Für einen Vorschlag wäre ich euch sehr dankbar! Viele Grüße Flo
Hallo, googel einfach nach analog Schalter oder analoh Multiplexer... Praktisch: CD4051/4052/4053 und Abkömmlinge. Gruß aus Berlin Michael
DG408 wäre auch so einer und ein bischen moderner als die CD405x multiplexer. Oder?
genau, nimm keine 4000er mehr. gucke mal auf den Artikel Standard-Bauelemente, da hab ich neulich ein paar "richtige" Analogschalter aufgelistet. Wenn du jeweils 2 Kanäle für differential ended messung brauchst nimm XX309
Multiplexer ... natürlich. Vielen Dank, Michael!
Ok, also keine 4000er. Mal zum genauen Verwendungszweck: Ich möchte den Output von einem Current Sensing IC messen. Damit messe ich den Strom, der durch die Hexapod-Servos fließt. Also z. B. 300mA ohne Last. Für den Fall brauche ich eigentlich keinen Differentialvertärker. Ich hab mir mal die Datenblätter für die DG40x ICs durchgelesen und bin noch etwas verwirrt. Mir ist noch nicht ganz klar, wie die Multiplexerkonfiguration, die ich suche, genau bezeichnet wird. Nochmal: 8 ADC Ports sollen 16 Servos messen. Will ich nun 8:1 mit 2 Kanälen? Rein intuitiv würde ich das eher als 16:8 mit einem Kanal bezeichnen. Meinen bisherigen Recherchen haben die unterschiedlich gebrauchten Begrifflichkeiten nicht wirklich geklärt.
Keine 4000er mehr verwenden??? Mit Verlaub: was für ein Blödsinn! Es git sicher gute Gründe, die von den Daten her besseren Analogschalter von Intersil, Maxim, etc. zu verwenden. Es gibt aber nur sehr wenige (Hobby-) Applikationen, wo diese im Normalfall sehr viel teureren Varianten wirklich nötig sind! Wenns nicht funktioniert, dann liegt es meistens am Anwender und nicht am IC. Die teuren Analgogschalter sind vor allem bezüglich Schalterwiderstand und übersprechen besser als die 4000er. Wenn du nach Wochen Optimierung das Letzte aus der Schaltung rausholen willst, dann probier noch den besseren Analogschalter, aber nicht einfach so weil neuer=besser! Gruss rayelec
Gut, ich danke euch erst mal. Werde noch ein paar Datenblätter wälzen und mich dann entscheiden. Zwischenzeitlich ist aber noch ein anderes Problem aufgetaucht, dass ich erst lösen möchte.
