Hallo zusammen, Problem: habe eine Mikrocontrollerschaltung an dem mit einem normalen Relais (auf platine) eine induktive Last geschalten wird. Beim Ausschalten der induktiven Last wird ein grosser impuls erzeugt der die ganze schaltung stört. Meine bisherigen Lösungsnasätze um den Impuls wegzukriegen: - RC Glied (Snubber) ==> bringt nur bedingt etwas, habe schon alle Variationen probiert. Frage: - Was haltet Ihr von einem Solid state Relais mit integriertem Nullpunktschalter. Würde der das Problem lösen? Mit dem Nullpunktschalter sollte doch dann kein Strom fliessen oder? Danke im Vorraus grüsse andi
