Hallo, ich möchte eine Schaltung mit dem VNC1l USB-Host-Controller bauen. In der Beispielschaltung (Datenblatt S. 25)ist die 5V-Versorgungsspannung über ein Ferrite Bead gefiltert. Allerdings ist keine Wert-Angabe dabei. Was für ein Wert ist hier angemessen? Oder auch mal allgemein gefragt: Wie kann man solche Ferrite Beads dimensionieren (z.B. ne Formel oder ähnliches)? Vielen Dank im Voraus
laut FTDI-Support ist das ein Ferrite-Bead von www.steward.com der Typ: MI0805K400R-10
Danke für die Info (könnten die ja eigentlich auch gleich ins Datenblatt schreiben). Den Typ konnte ich allerdings nicht bei Reichelt, Schuricht, Farnell & Co finden. Gibt es ein äquivalentes Bauteil das bei den Distributoren erhältlich ist? Was verwendet ihr an der Stelle für ein Bauteil? (bzw. ist der Ferrit überhaupt nötig wenn man als privater Bastler nicht gerade eine CE-Prüfung bestehen muss?)
nimm einen Typ der folgende Daten ungefähr hat: Rdc: 0,05 Ohm Imax.: 2A Icont.: 1,5A Z bei 100MHz : 40 Ohm Bauform: wie du willst
Es gibt bei diversen Händlern Ferritperlen zu kaufen. Einfach einen Draht durchziehen, einlöten und fertich! Servus, Helmut.
@Helmut Ich würde gerne bei SMD (0805 oder 0603) bleiben. bei Farnell habe ich folgendes gefunden: http://de.farnell.com/kitagawa/mlb-201209-0040pr/ferrite-perle-0805-bauform-40ohm/dp/1308773?_requestid=81829 Z 40 Ohm / 100 MHz Imax 4A R 0,03 Ohm Passt der, oder sind die 0,05 Ohm wichtig? (Kennt vielleicht jemand einen in 0603?)
die hier?: http://de.farnell.com/kitagawa/mlb-160808-0060pq/ferrite-perle-0603-bauform-60ohm/dp/1308764
Das der Ferrit 60 Ohm Impedanz hat ist egal? (Ich hab da keine Erfahrung, welche der Werte wie genau eingehalten werden müssen)
Da das Teil in der Versorgungsspannungs-Zuführung sitzt, musst du drauf achten, dass der cont.Strom für das Teil nicht überschritten wird. Das Z bei 100 MHz ist in deinem Fall relativ Egal. In Verbindung mit den beiden Kondensatoren wird ein Tiefpass für hohe Frequenzen gebildet und auch so berechnet.
