Hallo, ich hab da folgendes Problem. Ich hab eine Platine hier und will wissen welche Werte die ALU-ELKOS in SMD darauf haben. Normalerweise werden SMD-Elkos ja so beschriftet, wie dieser einer auf dieser Platine: QEE 10 16V also 10µF und 16V Spgfestigkeit. Aber folgende beiden sind mir ein Rätsel. 68 AHA 7Q9 33 EHA 7N9 Das die wahrscheinlich 68µF und 33µF haben ist mir schon klar (kommt auch von der Größe hin), aber welche Spgfestigkeit haben die Beiden nun? lg rexo
Der erste Buchstabe der 2. Zeile ist der Spannungscode. Das führt dann über gefährliches Halbwissen zu Panasonic, Serie HA: http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000CE116.pdf Müsste passen. Arno
Hey, Danke. Ja stimmt vollkommen, merke aber grad das das eh der übliche SMD-Code für ELKOS ist. Nur durch den Überfluss an Informationen ist es mir nicht aufgefallen. Außerdem hätte ich nicht gedacht das die Hersteller der Platine (ca. 10 Jahre her) für 12V einen ELKO mit 25V Spgsfestigkeit statt den mit 16V, sowie bei dem mit 10µF einbauen. Aber offenbar hat man damals noch Reserven eingeplant und nicht alles bis zum äußersten dimensioniert um auch die letzten Cents zu sparen Nochmals Danke! lf rexo
