Hallo! Ich hab bei nem speziellen TFT die Angabge "Videonorm TTL" gefunden. Gibt es wirklich ein Videosignal, das TTL heißt? Oder bezieht sich das nur auf die Signalpegel? Ich hab bisher kaum was dazu bei google gefunden, oder einfach noch nicht die richtigen Suchbegriffe gefunden ;) Lässt sich so ein Signal irgendwie in ein anderes gebräuchlicheres Signal convertieren? Ich suche allerdings wenns das gibt, nur fertige Converter.
ttl bedeutet nur, das bestimmte eingangspegel für high und low akzeptiert werden und sagt nichts über das verwendete protokoll auf den datenleitungen aus.
Dann bezieht sich die Angabe wirklich nur auf TTL-Pegel und es gibt keine Videosignalnorm, die zufällig auch TTL heißt?
Nicht direkt es gibt CGA / EGA wird oft auch als RGB-TTL bezeichnet meist ist das dann nen 9 Poliger sub-D allerdings macht der nur 8bit wen dein tft mehr hat dann solte es was anderes sein.
TTL - der Monitor kann keine Graustufen darstellen, also ein Textmonitor und nicht für Grafik.
K. J. wrote: > 8bit wen > dein tft mehr hat dann solte es was anderes sein. Ähm, das sind 4 Bit. RGB und die Helligkeit.
