Hallo, ich möchte bei einem Embedded-Mainboard mit 100MBit-Lan-Schnittstelle einen optischen Anschluss nachrüsten. Meine Idee dazu: RJ45-Jack (mit integriertem Übertrager) ablöten und die differenziellen TX/RX-Leitungen stattdessen an ein Gigabit-SFP-Modul legen. Die Specs der Module machen eine gewisse Hoffnung, leider ist mir nicht zu 100% klar, ob die Signale, die aus einem Ethernet-PHY rauskommen kompatiblel zu denen, die ein SFP erwartet sind. Die restlichen Leitungen des SFP sollte ich irgendwie angesteuert bekommen. Falls das nicht klappt, hätte ich folgenden Reserveplan: zwei SFPs (1x Cu, 1x optisch) back-to-back mit gekreuztem TX/RX aneinenderlöten, also eine Art Mediaconverter für Arme. Hat schonmal jemand einen der beiden Pläne ausprobiert oder kann mir sonstige Tipps zu dem Thema geben. Leider bin ich nicht besonders fit, was die internen Details von Ethernet angeht. Grüße, Jack
Kauf dir einen fertigen Medienwandler. Die liegen so um die 50-60 Euro wenn du nicht gerade einen bis 90km-LWL brauchst. Entweder so benutzen oder das Board aus dem Teil rausbauen. Du handelst die sonst Probleme ein die kaum zu analysieren sind. Abgesehen davon das ein ordentliches SFP-Modul auch so um die 50 Euronen kostet. Ob die allerdings technisch aneinander passen kann ich dir nicht sagen. Torsten
Ethernet-PHYs haben üblicherweise einen speziellen Modus für 100Base-FX, bei dem kein MLT3, sondern ein normales zweiwertiges Signal ausgegeben wird. Was ist auf deinem Board denn verbaut?
Das Board ist ein Alix 2 von pcengines. Schaltplan liegt hier: http://www.pcengines.ch/schema/alix2d.pdf Der FX-Mode ist eine interessante Idee. Der Netzwerkchip ist eine integrierte Wollmilchsau namens VT6105M. Laut Hersteller hat er in der Tat einen "Fiber Optic Mode". Nehme an, dass es 100FX ist, mehr als 100Mbit kann der Chip ja nicht. Jetzt müsste man nur noch rausbekommen, was welches SFP frisst. Superklasse wäre ein 1000SX-Modul, würde zur vorhandenen Hardware passen und einen weiteren Wandler serverseitig sparen. Angeblich können die ja mehrere Geschwindigkeiten... Der fertige Wandler wäre wohl die simpelste Lösung. Mir schwant aber Böses bezüglich Platzbedarf. Alles, was nicht ins Gehäuse des Alix passt, ist tabu.
