Für Dekozwecke soll ich ca. 50-100 LEDs so zusammenbauen, dass man es ans Stromnetz anstecken kann. Fast alle sind als Low Current vorgesehen mit 5mm Größe. Der eine Teil soll komplett in Reihe geschaltet sein und in der Helligkeit verstellbar sein (dachte da an Potentiometer). Die Daten für den Teil sind: U = 2,2 V I = 2 mA (Wahrscheinlich hier 50 LEDs) U ges: 110 V I ges: 0,2 A Der andere Teil verfügt über unterschiedliche LEDs und soll auch verstellbar sein. Daten: U = 2 2,1 und max. 3,5 V I = 2 mA und 20 mA (die 20 mA sind selbstwechselnde RGB mit einer Spannung von 2-3,5 V; die 2 mA haben 2 und 2,1 V) (da richtet sich die Anzahl hauptsächlich nach der Anzahl der Zusatzbauteile; davon die meisten mit 2 mA) Meine Fragen dazu: * Wie hänge ich das am Besten ans Netz? Trafo oder Kondensator? * Die Widerstände kann ich selbst ausrechnen, aber wie groß sollte ich die Potentiometer wählen? * Beim 2. Teil richtet sich die Anzahl hauptsächlich nach den zusätzlichen Bauteilen. Wieviele sind da sinnvoll, damit ich möglichst wenig Bauteile benötige? Habe mir dazu überlegt, im 2. Teil soviele LEDs zu benutzen, damit ich möglichst genau an die 230 V komme, umso weniger Strom muss der Widerstand aufnehmen. Oder ist das komplett falsch?
Sehr interessanter Thread. Ich werde jetzt wohl einen Trafo benutzen. Ich habe mir jetzt mal einige angesehen, weiß aber noch nicht so ganz was am besten ist. I ist max. 0,2 A. (100x 0,002 A) Ist es da besser, eine höhere Spannung zu wählen und mehr LEDs in eine Reihe zu setzen, oder weniger V und dafür mehrere parallel? Möglich sind: 12, 15, 18, 24 oder falls das besser ist: 2x 12, 2x 15 V Nach P = U*I wäre ja weniger Spannung besser, allerdings bräuchte ich dann um einiges mehr Draht.
@ Gast (Gast) >Für Dekozwecke soll ich ca. 50-100 LEDs so zusammenbauen, dass man es >U = 2,2 V >I = 2 mA >(Wahrscheinlich hier 50 LEDs) >U ges: 110 V >I ges: 0,2 A Mein LED-liebender Freund, du solltest dich noch einmal mit dem Ohmschen Gesetz vertraut machen. Entweder Reihenschaltung, dann bleibt der Strom gleich und die Spannungen addieren sich, oder Parallelschaltung, dann bleibt die Spannung gleich und die Ströme addieren sich. >* Wie hänge ich das am Besten ans Netz? Trafo oder Kondensator? Trafo, erst recht bei deinem Wissensstand. >* Die Widerstände kann ich selbst ausrechnen, Da bin ich aber mal gespannt ;-) >wenig Bauteile benötige? Habe mir dazu überlegt, im 2. Teil soviele LEDs >zu benutzen, damit ich möglichst genau an die 230 V komme, umso weniger >Strom muss der Widerstand aufnehmen. Oder ist das komplett falsch? Ja. >I ist max. 0,2 A. (100x 0,002 A) Dito, siehe ohmsches Gesetz. >Möglich sind: 12, 15, 18, 24 oder falls das besser ist: 2x 12, 2x 15 V Nimm 24V. Da jeweils 9 LEDs in Reihe + Vorwiderstand. Das Ganze 5 mal parallel. Dann einen LM317 als variablen Spannungsregler mit Poti. MFG Falk
>Dann einen LM317 als variablen Spannungsregler mit Poti. Wenn schon LM317, dann gleich als *Strom*regler schalten. Es gibt genügend Beispiele im Netz, wie das geht.
@ jack (Gast) >Wenn schon LM317, dann gleich als *Strom*regler schalten. Nöö, das geht sinnvoll nur, wenn man EINEN LED-Strang hat. Da der Op aber ca. 50 LEDs betreiben will, muss man die in Ketten parallel schalten. UNd wenn er über EINEN Poti die Helligkeit verändern will, geht das nur so. >Es gibt genügend Beispiele im Netz, wie das geht. Keine Bange, das ist mir bewusst. Uund ich hab das auch schon mal erfolgreich gemacht ;-) Siehe Artikel Konstantstromquelle. MFG Falk
>Mein LED-liebender Freund, du solltest dich noch einmal mit dem Ohmschen >Gesetz vertraut machen. Entweder Reihenschaltung, dann bleibt der Strom >gleich und die Spannungen addieren sich, oder Parallelschaltung, dann >bleibt die Spannung gleich und die Ströme addieren sich. Natürlich! Sry. Lag wohl an der "späten" Zeit, dass ich da so einen Denkfehler drin hatte. Mir waren die Schaltungsarten da irgendwie entfallen. Ist ja schließlich schon Schulwissen ;) >Nimm 24V. Da jeweils 9 LEDs in Reihe + Vorwiderstand. Das Ganze 5 mal >parallel. Dann einen LM317 als variablen Spannungsregler mit Poti. Das werde ich auch so machen. Thx für eure Hilfen.
