Weiß jemand welche Displays und welche LCD-Controller in diesen Low-Cost Spielekonsolen verbaut sind? z.B.: MGT Portable Handheld-Spielkonsole "FreakZ" http://www.pearl.de/a-HPM1110-5953.shtml MGT 12in1 Handheld-PocketGame "Style" http://www.pearl.de/a-NC1110-5953.shtml Besteht evtl. die Chance, an die entsprechenden Datenblätter ranzukommen und solche Displays per Mikrocontrollerschaltung anzusteuern?
...schnapp dir lieber ein S65 Disp, da hast du mehr von (vermutlich) und libs sind verfügbar. Klaus.
Klaus R. wrote: > ...schnapp dir lieber ein S65 Disp, da hast du mehr von (vermutlich) und > libs sind verfügbar. > > Klaus. Die Spielekonsolen hätten halt den Vorteil, dass das ganze schon in einem Gehäuse mit Bedientasten und Batteriefach drin ist, das man dann weiterverwenden könnte...
ok - 1:0 ...aber aufgrund der Masse an Disps wäre das schon ein Wunder, wenn das hinhaut. Oder du kaufst dir dazu noch eine LA und findest es per RevEng selbst raus :) -> Kaufs zur "Ansicht"...auch wenn das nicht die feine Art ist :) Ich würde aber eher zu bekannten Dips raten, die Ersparnisse gehen evtl in eeewiger Fehlersuche unter. Klaus.
