Hallo, warum erfolgt bei der RS-232 Schnittstelle eine Umsetzung der TTL- bzw. des CMOS-Pegel auf einen Wert von +15V bzw. -15V? Kann es sein das es daran liegt das der Low und Highbereich dadurch großer ist und somit die Störanfälligkeit geringer ist und die Leitung länger sein darf?
Danke für die schnelle Antwort, aber leider kann ich bei Wikipedia nicht finden warum das so ist? Man könnte doch gleich im TTL Pegel senden?
Deine Vermutung, daß die Störsicherheit der Übertragung durch den höheren Signalhub gesteigert wird, ist korrekt. Genau deswegen hat man das damals so gemacht.
