Hallo, Ich habe ein DC motor über PWM gesteuert, mit der LPC2378 controller, mein Motor läuft immer wieder um. ich möchte jedoch nach 20 umdrehung der Motor Stopen das prinzip ist folgendes: 1)- MotorStart(); 2)- 20 undrehung sind vorbei; 3)- MotorStop(); PS: Ich kann schon starten mit dem register : PWM1PCR = (1<<9); /* counter enable, PWM enable */ PWM1TCR = ( 1 << 0 )|(1 << 3); und stoppen PWM1PCR = 0x00; /* counter enable, PWM enable */ PWM1TCR = 0x00; aber ich weiß nich ,wie ich die 20 umdrehung einstellen kann. hat irgend eine eine Idee , dann währe mir sehr hilfsreich Danke
naja, mit einem normalen dc-motor brauchst du eine positionserkennung, denn dein motor läuft langsamer an, wenn die last etwas größer ist, er beginnt nicht von 0 auf 100% sich zu drehen, bzw. kommt nicht unmittelbar zum stillstand. daher ist alleine eine regelung per pwm nicht ausreichend. ein schrittmotor wär dafür besser, bzw. ein normaler gleichstrommotor mit positionserkennung
