Wie viele ausgänge hat das AVR Butterfly board? Ich brauche 2 Ausgägne einer der den Takt vorgibt und einer der daten sendet. Ist das damit möglich?
Ja. Auf einem der Anschlüsse liegen beispielsweise 3 freie Pins vom USI-Port.
Danke für die schnelle Antwort, hört sich doch schonmal gut an. Wie viele freie Ein und Ausgangspins gibt es denn insgesammt? Ich bräcuhte noch anschlüsse für 3 8bit a/d wandler da das ganze als Steuerung für eine andere Platine dienen soll. Ist das mit diesem kleinen Gerät realisierbar?
Der JTAG-Port bietet 4 ADC Eingänge, wenn man JTAG nicht benötigt und daher abschaltet. Zusammen mit den 3 Pins vom USI war's das dann auch schon an frei verfügbaren Pins, mehr wird schwieriger.
Es ist sehr schwierig, sich die Details eines Schaltplans mittels mailkommunikation zu erschließen. Vielleicht wäre es da eine bessere Idee, mal den Schaltplan DIREKT zu befragen! Und das geht so: www.atmel.com ansurfen Im Suche-Feld 'Butterfly schemtics' angeben, der erste hit ist es dann gleich: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4271.pdf Wenn Du auf dem Gebiet, zu dessen Thematik Du hier Fragen stellst, weiterkommen wilst, wäre so eine Vorgehensweise geeignet, Kompetenz zu erlangen. Gutes Gelingen. Cheers Detlef
