Hallo zusammen Kennt jemand einen RS485 Transmitter der erkennt, ob auf der Leitung eine Kollision oder ein Fehler aufgetreten ist? Spielt keine Rolle ob es ein 4-Draht oder 2-Draht ist.. Gruss Sandra
Wenn du die Wahl hast, dann nimm statt dessen CAN-Transceiver an Stelle der RS485-Transceiver (ohne sonstige Änderung, also ohne echtes CAN). Bei RS485 ist eine Kollision ein Kurzschluss zweier Transceiver und das Verhalten dementsprechend schwach bis garnicht definiert. Bei CAN-Transceivern ist das sauber definiert.
