Hallo, ich bräuchte den Schaltplan für ein Digitales Türschloss dasaus Flip-Flops aufgebaut ist. Es solte eine 4-Stellige Zahlenkombination eingegeben werden(Reihenfolge egal),die Schaltung muss einen Resetknopf haben und einen Knopf der die falschen Tasten simuliert. Vielen Dank im Vorraus
Hi, ich habe leider große Probleme dein Problem zu verstehen... Was bedeutet "Reihenfolge egal"? Wenn der Code 1234 ist, soll das Schloss dann auch bei 4321 öffnen? Und auch bei 4132, 1432, 1324...? Wo genau hast Du Probleme mit dem Reset-Knopf? Und was zum Henker soll "ein Knopf" sein, der "falsche" Tasten simuliert? Per Zufallsgenerator? Ach ja, bis wann muss die Hausaufgabe denn fertig werden? ;)
Er meint 5 RS-FFs und ein 5-fach AND dahinter. Vom Falsch-FF den invertierten Ausgang aufs AND. Peter
Nimm doch 2 Stück 7474. Das ergibt 4 RS-Flip-Flops. Jeder "richtige" Taster setzt ein Flip-Flop, jeder falsche setzt alle Mann zurück. An den Ausgang Q kommt ein UND - Gatter mit 2 Eingängen. Der 2. Eingang davon kommt an den nächsten "richtigen" Taster. Nur dann, wenn die erste Zahl richtig war, kann man die 2. eingeben. Diese Mimik natürlich vor jedes Flip-Flop... Mit einem UND-Gatter mit 4 Eingängen wertest Du alle Q-Ausgänge aus und triggerst damit ein Monoflop, welches über einen Transistor und ein Relais den Türöffner einschaltet und gleichzeitig die FLIP-Flops zurücksetzt. MfG Paul
