Hallo an alle. Ich habe die Elektronik gerade für mich entdeckt und experimentiere hier und da jetzt ein bisschen rum. Unter anderem habe ich im Keller ein Multimeter gefunden und möchte mich wieder ein bisschen mehr damit beschäftigen. Nun mess ich gerade alles was mir so zwischen die Finger kommt, also natürlich nur das bei ich mir sicher bin das es sicher ist. Darum jetzt auch meine Frage. Ich würde gerne mal die Spannung meines Laptop-Netzteils messen. Kann ich da einfach am Stecker messen (Messleitungen vorne reinstecken?)? Was sollte ich denn auf gar keinen Fall machen? Grüße
Meist ist es ein 5,2 Hohlstecker mit Positiven-Kern; Multimeter auf 20V DC Stellen, rote Messleitung in den Hohlraum, schwarze Leitung an den Aussenleiter. Im prinzip kann man nur sehr wenig falsch machen. Ausser das Multimeter falsch einzustellen.
Sei dir aber nicht sicher, dass du was messen wirst. Kenne einige PC-Netzteile, die eine Mindestlast benötigen, könnte mir vorstellen, dass es beim Netzteil für nen Laptop auch so ist.
caesar33 wrote: > Was sollte ich denn auf gar keinen > Fall machen? Erstmal nicht an die Netzspannung gehen (nur, wenn du die Messleitungen auf Bruchstellen überprüft hast, weiß, wie das Gerät 100%ig funktioniert und du dich vorher zweimal vergewissert hast, dass es auf Spannung (V) und >230 Volt eingestellt ist) Und immer vor der Messung kontrollieren, ob du das Messgerät auch auf Spannung eingestellt hast. Ich wollte mit meinem ersten Messgerät gucken, ob auf einer Lampenfassung Spannung ist, weil eine Ersatzglühbirne auch nicht anging. Dabei stand mein Messgerät auf Strom. Nachdem es die Hälfte der (billig)-Messpitze eingedampft hat, bin ich vor Schreck auch noch von der Leiter gefallen ;-)
einen kurzschluß ;-)
>> Ich wollte mit meinem ersten Messgerät gucken, ob auf einer >> Lampenfassung Spannung ist, weil eine Ersatzglühbirne auch nicht anging. >> Dabei stand mein Messgerät auf Strom. Und, wie groß war der Innenwiderstand vom E-Werk?
Karl-heinz Strunk wrote: >... > > Ich wollte mit meinem ersten Messgerät gucken, ob auf einer > Lampenfassung Spannung ist, weil eine Ersatzglühbirne auch nicht anging. > Dabei stand mein Messgerät auf Strom. > > Nachdem es die Hälfte der (billig)-Messpitze eingedampft hat, bin ich > vor Schreck auch noch von der Leiter gefallen ;-) Ich hoffe Du hast Dir danach einen zweipoligen Spannungsprüfer a.k.a. Duspol angeschafft.
