Einen schönen sonnigen Vormittag wünsche ich! Ich habe günstig ein Schaltnetzteil gekauft. Auf dem Netzteil steht "Power On -> Green and Black". OK Wenn ich die beiden verbinde läuft das Schaltnetzteil an. Wenn ich die Verbindung trenne ist es wieder aus. Kann es sein das dies die normale Funktion ist oder ist es weil keine Last drauf ist? Bei PC Netzteilen schalte ich doch auch mit einem Taster oder passiert da mehr im Hintergrund? LG Andreas
Ist die normale Funktion. Bei PC-Netzteilen sitzt zwischen ACPI-Powerschalter und Netzteil ja noch ein Mainboard.
Andreas Riegebauer wrote: > Einen schönen sonnigen Vormittag wünsche ich! > > Ich habe günstig ein Schaltnetzteil gekauft. Auf dem Netzteil steht > "Power On -> Green and Black". OK Wenn ich die beiden verbinde läuft das > Schaltnetzteil an. Wenn ich die Verbindung trenne ist es wieder aus. Schau mal nahc dne Specs für sog. ATX-Netzteiel. D.h. ist normal. > > Kann es sein das dies die normale Funktion ist oder ist es weil keine > Last drauf ist? Bei PC Netzteilen schalte ich doch auch mit einem Taster > oder passiert da mehr im Hintergrund? Eine kleine Selbsthaltung-Schaltung auf dem Mainboard. Du kannst das mit Deinem Projekt einfach erreichen, indem Du einen Schalter zwischen gn und sw setzt. hth, Andrew
