Hallo zusammen, ich habe eine Navilock NL-204P GPS-Maus, diese würde ich gerne mit einem ATMega128 auslesen, doch leider scheiter ich beim herausfinden wie die PIN-Belegung ist. Die Maus benötigt 5V und zieht 75mA Quelle: http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61375_NL-204P.html?show=spec Habe bei Navilock folgende Pinbelegung gefunden: http://www.navilock.de/support/files/listfiles.php?action=getFile&id=31&filename=nl-41d285c449d9a&cfilename=BR-305+Pin+Belegung.pdf wenn ich aber die Pinbelegung so mache wie in der PDF, und 5V anlege, dann wird mehr als 100mA (Strombegrenzung bei 100mA) gezogen. Wie finde ich herraus welcher Pin +5V und welcher GND ist. Gruß NemesisoD
Du wirst doch wahrscheinlich eh ohne Stecker später arbeiten... Also schneid den doch ab und schließ dem Empfänger laut den Farben an. Die stimmen, hab schon selber mit so einer Maus gearbeitet. Bzw. Hast du sonst noch was angeschlossen? oder nur VCC und GND? PS: Mein Navilock Ding hatte +/-12V Pegel an RX/TX, nur schon mal als Hinweis...
OK, hat sich erledigt, Die Pinbelegung ist richtig, aber meine Strombegrenzung ist scheinbar defekt, mit anderem Netzgerät funktioniert die Maus perfekt. Gruß NemesisoD
