Hallo an alle, ich habe eine Frage bezüglich des Flashens eines ATmega 168P. Der Controller den ich hier habe ist schon mal programmiert worden, ist also nicht mehr in Werkseinstellung. An meinem Controller habe ich einen JTAG ICE MKII angeschlossen. Leider bekomme ich immer den Fehler "Entering programming mode...failed" angezeigt. (Egal welche Programmierfrequenz ich einstelle) Was mich aber wundert, das ich über das AVR Studio mit dem Debugger Code auf dem Controller ausführen kann. Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich den Controller wieder ins Leben zurück bekomme ? Viele Grüße und schon mal Danke im Voraus Stefan
Der Controller ist über SPI angeschlossen, also MOSI, MISO, SCLK ... Also das was funktioniert ist, das ich aus dem AVR Studio im Debug-Modus LED´s ein und ausschalten kann auch einen Code bringe ich zum laufen. Nur der eigentliche Flash Vorgang, oder Fuses lesen, oder irgendwas, was mit dem AVR Prog zu tun hat, läuft nicht. Viele Grüße Stefan
Ich wühle jetzt tief in Erinnerungen. Wenn du den 168 debugt hast dann ist das DebugWire Interface aktiv. Das muss abgeschaltet werden. Dafür muss man nochmals in AVR Studio Debugging starten und dann ist in der Debugging Dialogbox eine zusätzliche Option zum deaktivieren sichtbar. So irgendwie.
Vielen vielen Dank :-) für Deine Hilfe, das was das Problem, ich kann wieder mit ihm reden... jippi. Viele Grüße Stefan PS.: Der Dialog befindet sich unter "Debug" "JTAGICE mkII Options"
Nur der vollständigkeit halber das DebugWire Interface bekommst du nur ein mal an. Kannst ihn also jetzt nicht mehr debuggen.
