Hi Ihr, bin jetzt schon ein wenig am verzweifeln. In der Suche hab ich auch keine antwort gefunden. Mache grad einen umschwung von ASM auf C, und würde jetzt gern mal die RS232 schnittstelle ansprechen. Habe mir einwenig code ausn gcc tut rausgeholt, und mir den Artikel UART denk ma 20x durchgelesen. Ich komm echt nicht weiter. Im Anhang mein Code. Wenn ich mein board an RS232 anschliesse und HTerm connecte kommt sich gar nix. Fuse sind richtig eingestellt, hal aufn ext. Quarz. Bitte helft mir auf die sprünge. Achja C is noch nicht so meins. MfG Gregor
1 | #define F_CPU 800000L
Ich bezweifle stark, dass dein µC wirklich mit 800 kHz läuft.
Oh danke, aber das wars leider nicht, es kommt immer noch nichts in HTerm an. Er müsste mir ja wenigstens das 'x' schicken. MfG Gregor
Schätze mal ab, wie schnell das eine gesendete 'x' nach dem Power-Up oder Reset deines AVRs weg ist und was dein AVR dann macht.
Oh sorry, hab vergessen die Jumper fürn UART zu setzen. Sorry mein fehler. Trotzdem Danke MfG Gregor
Wahrscheinlichste Ursachen: 1) Verdrahtungsfehler 2) µC läuft nicht mit dem angenommenen Takt (lass eine LED blinken, und schaue, ob sie mit der erwarteten Frequenz blinkt)
