Hi, ich habe mir vor kurzem einen XPORT zugelegt. Hab auch schon n bissl hier im Forum gesucht aber noch nicht wirklich eine Lösung gefunden... falls ich was übersehen haben sollte bitte ich das zu entschuldigen ;) Also folgendes habe ich mit dem XPORT vor: Es sollen Daten gelesen werden (sowohl von LAN als auch von RS232) und dann zur entsprechenden Gegenseite weitergeleitet werden. Vorher möchte ich die Bits aber noch ändern können: 1. Daten lesen 2. Einzelne Bits ändern 3. Daten weiterschicken Bisher habe ich nur Anwendungen gesehn bei denen z.B. ein Java-Applet erstellt wird um Daten im Browser anzuzeigen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich das was ich oben beschrieben hab generell möglich ist, oder ob das der XPORT nicht hergibt. Für kleine (oder größere) Denkanstöße wäre ich dankbar :) Gruß, Eike
Ist schon ziemlich lange her, deshalb nur einige "nebulöse" Tips: Beim Einsatz als Ethernet-Seriell-Wandler war nicht viel Programmierung erforderlich. Du must nur mit einem Browser eine Verbindung herstellen (Default-IP oder DHCP - weiß nicht mehr genau) und dann auf der internen Webseite verschiedene Einstellungen machen, wie z.B. evtl. feste IP bzw. Device-Name und die RS232-Parameter, sonst Nichts. Wenn das dann einmal läuft, musst du da nie wieder ran ... Frank
Frank Esselbach wrote: > ... Device-Name und die RS232-Parameter, sonst Nichts. Eike (Gast) wrote: > Vorher möchte ich die Bits aber noch ändern können: > 1. Daten lesen > 2. Einzelne Bits ändern > 3. Daten weiterschicken Darum geht's ja!
Wo möchtest du >> 1. Daten lesen >> 2. Einzelne Bits ändern >> 3. Daten weiterschicken Im XPort selber? Ich dachte du möchtest mit einem "dahinter" befindlichen Mikrocontroller kommunizieren. Dann ist der XPort nur der Schnittstellen- und Protokoll-Wandler. Was du ihm per Ethernet schickst, kommt hinten aus dem RS232 unverändert raus und umgekehrt ... und dazu muss er nur einmal konfiguriert werden. Ich erinnere mich, dass man auch einzelne Bits über Leitungen setzen kann (die sonst als RS232 verwendet werden), aber dazu musst du einfach das Datenblatt studieren ... Frank
Ja, ich möchte die Daten gerne im XPort selber ändern können. Der XPort soll als Ethernet-Seriell-Wandler als Brücke zwischen einer CNC-Drehmaschine (serielle Seite) und einem Server (LAN Seite) dienen. Es sollen damit Programme auf dem Server Zentral gespeichert werden und später auf eine beliebige Drehmaschine wieder zurückgespielt werden. Damit die Drehmaschine die Daten verarbeiten kann muss das Empfangene Byte bearbeitet werden. Zuerst wird das 8. Bit weggestrichen, aus den restlichen 7 Bits wird die parity berechnet und als 8. Bit wieder angehängt. Wenn ich das so im XPort nicht ändern kann muss ich die Daten vor dem Senden der Daten auf Serverseite entsprechend bearbeiten, wobei es im XPort selber schöner wäre.
Es geht schon, ist aber ziemlich kompliziert (ich wollte die MCA25-Kamera direkt an den XPort anschließen, hatte aber noch keine Zeit): Ganz kurz zusammengefasst: Du musst das entsprechende Programm in Turbo-C schreiben und dieses in den XPort flashen. Wie das genau geht, erfährst Du erst, wenn Du bei Lantronix ein NDA (Geheimhaltungserklärung) unterschreibst. Viel einfacher dürfte es sein, zwischen Drehmaschine und XPort einen kleinen µC zu klemmen. "Zuerst wird das 8. Bit weggestrichen, aus den restlichen 7 Bits wird die parity berechnet und als 8. Bit wieder angehängt." Und was passiert, wenn Du den XPort auf 7bit+Parity schaltest? Er vergisst das 8. Bit und errechnet Parity selbst. Du brachst also gar nichts machen.
"Und was passiert, wenn Du den XPort auf 7bit+Parity schaltest? Er vergisst das 8. Bit und errechnet Parity selbst. Du brachst also gar nichts machen." Das selbe hab ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist nur dass die Kommunikation über 8 Bit läuft. D.h. beim Empfangen kann das 8. Bit vergessen werden, beim Senden wir es allerdings benötigt. 7Bit+Parity wird also leider nicht funktionieren. Ich werde mich dann mal um die NDA von Lantronix kümmern. Falls das ganze aber dann zu kompliziert wird werde ich wohl schon direkt beim Senden das 8. Bit maskieren.
"Und was passiert, wenn Du den XPort auf 7bit+Parity schaltest?" Hab das ganze doch mal gestestet und siehe da es funktioniert! Danke nochmal für den Tip.
