Hallo, nachdem es für den günstigsten XPort direct (~30 EUR) leider kein CPK (CoBos Programming Kit) zu geben scheint ( http://site.gridconnect.com/docs/PDF/XPort-Direct-FAQ.pdf ), dieser Bauteil selbst jedoch eigentlich ausreichend mächtig für viele Anwendungen wäre (basiert auf dem DSTni-EX-R - 80186 mit AMD 960 Eth MAC/PHY 10/100, mit (undokumentiertem) I2C Bus (Pin 17, 19), 2 GPIOs (21,23), 128 kB SPI Flash (Atmel AT45011B 2,7V 1mbit spi flash), sowie zumindest (undokumentierten) Active-Low Link/Activity Pins (12, 22), wollte ich mal fragen, wieviel Infos die Community zu diesem Teil bereits gesammelt hat... (zumindest Pins 4,6 / MAC2?, 14,16,18 / JTAG?) Da die Lantronix / GridConnect Firmware 6.5.0.4 für den X-Port direct "nur" 64 kB nutzt (wovon zumindest 2996 Bytes ungenutzt sind), der verbaute SPI Flash jedoch 132 kB (512*264 Bytes) bietet, und auch das interne SRAM des EX 256 kB betragen soll, könnte ich mir vorstellen, das eine "offene" Firmware hier viele Möglichkeiten bieten würde... Insbesondere eine Ansteuerung des I2C Busses, ev. eine vergrößerung des SPI Flash (CS zB mittels GPIO Port), interene User-Programme zur autonomen Datenverwaltung (Interrupts, Timer) wäre doch recht interessant. Vielleicht bekommt man ja sogar ein echtes, freies RTOS zum laufen... Auch die undokumentierte rechte Pinreihe könnte noch einiges an Optionen bieten (viele der Pins scheinen verkabelt zu sein - ev. volles JTAG interface?) Hat jemand Links bzw ausreichend Motivation, bei soetwas mitzumachen? Grüße, Richard
Also, ich habe mir mal bei Lantronix das CPK besorgt (NDA unterschrieben, zurückgefaxt, und URL mit passwort bekommen um es zu saugen). Offiziell braucht es zwar den Borland C 5.05 (ca. 100 EUR); Bei Borland sind aber diverse Compiler (Command Line) frei downloadbar: Turbo C 2.01 (1988) Turbo C++ 1.01 (1990) Borland C 5.5 (2000, command-line only, kein linker, kein 186/286 code) Aber wenn man die Headerfiles leicht modifiziert, und vor allem im Makefile die Dinge richtet, kann man auch mit Turbo C++ 1.01 compilieren (Turbo C 2.01 kennt verschiedene pointer-flags nicht, bei C++ 1.01 muß man nur einigere moderne BCC Standard-Definitionen auf den alten Turbo C++ umdefinieren). Für das Makefile muß man beachten, das das das Make von Turbo C++ 1.01 keine trailing whitespaces und keine langen Dateinamen mag :) Bis auf die eingebauten Warnings der Demo-Files konnte ich mal alles compilieren, jetzt muß ich mal sehen, ob das Zeug auch im Controller fliegt. :) Falls man das so zum Fliegen bekommt, ist das wohl ausreichend nahe "Freeware" für viele Hobby-Zwecke; die DSTni-EX Doku gibts auch von Lantronix, d.h. es gilt nur noch herauszufinden, welche Pins tatsächlich beschaltet sind. Richard
