Hallo, ich möchte zwei Sachen elektronisch schalten, also nicht mit einem Relais: 1 Magnetventil 230V / 8W 1 Ulka Schwingkolbenpumpe 230V / ca 30-35W (habe ich momentan nicht zur Hand) Habe dafür diese Schaltung aufgebaut: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm Benutzt habe ich einen TIC206M und das ganze mit meiner Pumpe getestet. Nur mit der Pumpe alleine hat es nicht funktioniert (Pumpe bleibt aus), erst wenn ich eine Glühlampe parallel zur Pumpe geschaltet habe wurde diese eingeschalten. Da ich kein großer Elektroniker bin (komme aber aus dem Elektrobereich, daher sind mir die Gefahren von 230V bewusst) habe ich jetzt im Internet gesucht und wenn ich es richtig verstehe ist mein Problem das ich einfach einen zu kleinen Strom für den TRIAC habe. Wenn ich das Problem schon mit der Pumpe habe wird es ja mit dem Ventil noch schwerer :-( Kann mit jemand einen Tipp geben wie ich diese zwei Sachen am einfachsten elektronisch schalten kann? Habe ich das Problem genauso mit einem Solid-State-Relais genauso? Sage schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
@ Michael S. (kruschty) >gesucht und wenn ich es richtig verstehe ist mein Problem das ich >einfach einen zu kleinen Strom für den TRIAC habe. Ja. >Wenn ich das Problem schon mit der Pumpe habe wird es ja mit dem Ventil >noch schwerer :-( Sieht so aus. >Kann mit jemand einen Tipp geben wie ich diese zwei Sachen am >einfachsten elektronisch schalten kann? Was spricht gegen ein Relais? Relais mit Logik ansteuern >Habe ich das Problem genauso mit einem Solid-State-Relais genauso? Ja, denn dort ist das gleiche drin. Es gibt aber PhotoMOS Relais bis 230V, die können auch kleinste Lasten schalten. http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/solid_state_relay_photo_mosfet/ Du kannst versuchen, einen Triac mit sehr geringem Haltestrom aufzutreiben. Aber bei 8W an 230V (das sind gerade mal 34mA effektiv) wird das eng. MFG Falk
Hi, danke für deine Antwort. Bei der Pumpe spricht eigentlich nichts gegen ein Relais, da sie eh ca 2 Sekunden vor dem Ventil ein bzw. dann wieder 2 Sekunden nach dem Ventil ausgeschalten wird. Das Magnetventil soll teilweise nur sehr kurz an sein und wieder ausgeschalten werden. Ich bin davon ausgegangen das ein Relais durch die Mechanik etwas langsamer ist als wenn ich es elektronisch schalte. Hoffe ich denke da keinen Mist... ... der andere Punkt ist der Verschleiß da das Ventil oft ( gehe mal aus von 10-20 mal in der Stunde) geschalten wird. Ist für eine kleine Anlage die genau eine bestimmte Menge Flüssigkeit dosieren soll. Um es einfacher zu machen wollte ich einfach für beides (soweit möglich) die gleiche Schaltung nutzen. Deinen Link werde ich mir in Ruhe anschauen.
So habe jetzt mal bei Conrad (ist einer bei mir in der Nähe) nach PhotoMOS gesucht und das AQY210EH von Panasonic gefunden (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504859-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_130MA_350V.pdf) Werde damit mal mein Glück versuchen. Noch mal Danke für deine Hilfe :-)
Alternative zu Triac wäre auch Brückengleichrichter + Mosfet als Schalter.
Ich steuere mit dem S02 S202 (SSR) auch Mischermotoren mit 3.5W und Pumpen mit 5W an. Geht problemlos.
@ hinzkunz Wie würde das mit dem Brückengleichrichter + Mosfet den aussehen? @ power Danke für die Info. Werde es mit dem SSR auch mal versuchen, habe so eins noch gefunden das ich auslöten könnte.
>Wie würde das mit dem Brückengleichrichter + Mosfet den aussehen? Das wird oft in einem Phasenabschnitt-Dimmer verwendet. Schau mal hier (erster Link im ersten Beitrag): Beitrag "Phasenabschnitt ELV"
Hatte mich verschrieben! Es muss natürlich S202S02 heißen und ist Nullspannungsschaltend. Bei Reichelt knappe 4€.
Hallo Micha, warum alles so kompliziert ?? der MOC (optokoppler) kann cca 100mA , damit kannste problemlos dein Magnetventil ansteuern, die MOC serie gibt es auch mit nulldurchgangsdetektor einfach mal ins datenblatt schauen (warum gibst denn die datenblaetter ?,weil die Hersteller langeweile haben ???) vlg Charly
@Heinz Danke für den Link! @power habe den Fehler überlesen und ohne zu merken automatisch schon in den richtigen Namen umgesetzt da ich mir die SSR schon angeschaut habe @charly Wie geschrieben bin ich kein besonders guter Elektroniker ;-) Das mit dem MOC hatte ich schon überlegt aber oft gelesen das man den MOC nicht nehmen soll um etwas direkt zu schalten. Wäre dann ja doch eine einfache Lösung -werde mal Datenblätter lesen @all Danke für eure Hilfe -und ein gutes 2009 :-)
