Seit einigen Wochen bekomme ich immer mehr Probleme mit dem Fernsehempfang. Das Koaxkabel vom Keller zum Sat-Receiver hat eine Macke. Ich habe mir ein Sat-Messgeraet ausgeliehen: im Keller kommen die Kabel vom Dachboden (vom Multischalter) an und werden von dort aus verteilt. Da bekomme ich einen ausreichend hohen Pegel (75 dbuV, 15.1 db SNR). Im Wohnzimmer ist kaum noch Pegel vorhanden (37 dbuV, SNR nur noch 5 db). Das Kabel ist dabei "nur" etwa 15 Meter lang. Klar, die beste Loesung waere das Kabel austauschen, aber das steckt im Leerrohr fest und bewegt sich kein Stueck. Nun habe ich direkt neben der Sat-Dose zwei RJ45-Datendosen (Cat.-7-Verkabelung mit vernuenftigen Setec-Dosen). Von Kerpen gibt es eine "Multimediaverkabelung" (Cat.-7-Kabel, aber keine RJ45-Dosen, sondern spezielle Stecker). Dort gibt es die Moeglichkeit, per Adapterkabel mit Balun CATV- und SAT-ZF-Signale ueber TP zu schicken. Ja, die Daempfung ist hoeher und die Schirmung wahrscheinlich schlechter, aber das waere eine Alternative. Kennt jemand so eine Loesung mit RJ45-Steckern? Oder geht das nur mit den speziellen Kerpen-Steckern (wegen besserer elektrischer Eigentschaften, Schirmung oder so)?
Hallo Sascha, ich habe bei mir eine komplette Verkabelung mit CAT8+ Kabeln (von Kerpen; bis 1200 MHz / mittlerweile bieten Sie auch Kabel bis zu 1500 MHz an -> http://88.79.82.83:8088/datacom/lib/index.php?pgid=52&psgid=271&lng=D ) verlegt. Ich speise vom Multiswitch ein SAT-Signal über einen Balun (von Kerpen; F-Stecker -> RJ 45 Stecker; ELINE 250; gibt es leider nicht mehr) in ein Patchfeld ein und bekomme auf der anderen Seite in umgekehrter Reihenfolge das SAT-Signal wieder aus der Netzwerkdose (auch Kerpen) heraus. Die maximale Entfernung zwischen Patchfeld und (RJ45-)Dose beträgt ca. 23 Meter. Allerdings funktionierten am Anfang nicht alle Sender. Z.B. PRO7, welcher im oberen Bandbereich angesiedelt ist, kam nicht rüber. Ein kleiner SAT-Inline-Verstärker für 5 (?) Euros löste das Problem und hob den Pegel soweit an, dass die Signale ohne Probleme durchkommen. Ich verwendete Teile des Kerpen Programms ELINE 250, da dies auf normalen RJ45 Komponenten basierte. Leider sind die Baluns nicht mehr erhältlich. Es war ein (gewagtes) Experiment, welches jedoch zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Ich habe von vornherein KEINE Koaxkabel verlegt, da mir der zusätzliche Verkabelungs-, Anschluß- und Dosenaufwand einfach nicht in mein Konzept passte. Mit zwei Baluns könntest du es einfach testen, jedoch ist die Beschaffung passender Baluns derzeit etwas schwierig. Wie du schon mitbekommen hast, gibt es von Kerpen nur noch die Baluns mit dem speziellen Anschluß und Baluns von anderen Herstellern können evtl. nicht die Steuersignale vom Receiver zum Multiswitch weiterleiten (Rückkanal für die Steuerung (horizontal/vertikal/high/low)). Weitere Möglichkeit wäre ein Eigenbau... z.B. an die Baluns von Kerpen einfach RJ45 Stecker dranmachen... aber dies ist mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden (EIN Balun kostet um die 50 €) und ob es funktioniert, ist die 2. Frage. Grüße, Marco
evtl. Probleme am Übergang Kabel-Stecker ? dann wäre evtl. eine Idee, die Stecker neu anzucrimpen, geht aber nur wenn noch etwas Reserve an Länge da ist.
Wenn das Kabel schon kleiner ist, würde ich nicht noch zusätzlicher Verluste durch Baluns einbauen. Lieber NOTlösung mit Kabelverstärker. 80% aller Fehler werden wohl eher Kontaktfehler am F-Steckeroder oder evtl. der Dose sein ? Manchmal sind auch bösartige Wärme-Kälte Ausdehnungs-Effekte an zu kurzen Kabeln eine Ursache.
